    Padrão mudar resolução do video
    instalei o slackware e agora tou com um pro.. como na hora da instalação eu tava usando um monitor de 17" 1024x768 eu configurei o video para funcionar assim.. só que agora ao finalizar tudo e ir ligar o mesmo num monitor mono de 9" dá um erro na resolução fica tudo fora de padrão.. gostaria de saber como mudar a resolução pelo modo texto.. pq uso o slack aqui num servidor... e num tou mais usando o ssh.. só acesso localmente agora... sou novato na area.. usava outras distros...
    Amigo,
    Você vai ter que configurar o arquivo "/etc/X11/xorg.conf".
    Abra ele com editor de textos vi (se não souber usar o vi, use mcedit em seu lugar, pois ele é mais fácil para iniciantes, mas o vi é melhor, aprenda a usá-lo) o seguinte comando:
    # vi /etc/X11/xorg.conf
    Procure pela seguinte seção no arquivo, semelhante a esta logo abaixo:
    # Screen sections
    # Any number of screen sections may be present. Each describes
    # the configuration of a single screen. A single specific screen section
    # may be specified from the X server command line with the "-screen"
    # option.
    Section "Screen"
    Identifier "Screen 1"
    Device "SIS"
    Monitor "SAMSUNG"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
    Depth 8
    Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
    ViewPort 0 0
    EndSubsection
    Depth 16
    ViewPort 0 0
    EndSubsection
    Depth 24
    Modes "1024x768"
    ViewPort 0 0
    EndSubsection
    EndSection
    Modifique para (aqui abaixo eu comentei algumas linhas e modifiquei outras referentes a cores e resolução):
    # Screen sections
    # option.
    Section "Screen"
    Device "SIS"
    Monitor "SAMSUNG"
    DefaultDepth 2
    Depth 2
    Modes "640x480"
    ViewPort 0 0
    EndSubsection
    # Subsection "Display"
    # Depth 16
    # Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
    # ViewPort 0 0
    # EndSubsection
    # Depth 24
    # Modes "1024x768"
    # ViewPort 0 0
    # EndSubsection
    EndSection
    Repare que todas as [b]Subsections[b] posteriores à que eu modifique, eu comentei com #.
    Modifique também uma seção semelhante a esta abaixo:
    # Monitor section
    # Any number of monitor sections may be present
    Section "Monitor"
    Identifier "SAMSUNG"
    # HorizSync is in kHz unless units are specified.
    # HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
    # comma separated list of ranges of values.
    # NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
    # USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
    HorizSync 50-60
    # HorizSync 30-64 # multisync
    # HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
    # HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
    # VertRefresh is in Hz unless units are specified.
    # VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
    VertRefresh 50-70
    EndSection
    Modifique os intervalos de valores em negrito de acordo com as capacidades mínimas e máximas de refresh vertical e horizontal de seu monitor monocromático. E salve o arquivo com SHIFT:wq
    Espero ter ajudado!
    vou já testar. eu pensava em usar este mesmo caminho.. só não tentei com medo de dar errado..
