    Padrão Como fazer Backup agendado.
    Saudações Pessoal,
    Estou precisando fazer um backup diario em um servidor slack 10.2 de segunda a sexta ele tem que ser incremental e aos sábados ele tem que fazer um geral.
    O backup é várias pastas e de um BD mysql.
    Eu andei pesquisando mas achei pouca coisa, nao sei se pesquisei certo, achei muitos scripts mas nada especifico para o meu problema, por isso resolvi postar.
    Se puderem me ajudar, agradeço desde já.
    fabricio_
    acho muito dificil voce achar exatamente para o seu problema !
    garanto que existe milhoes de scripts para isso na net!
    mas vou te ajudar ...1
    qual o cenario ? backup local ?? remoto ??
    O cenário eh o seguinte:
    2 Servidores: Um onde esta rodando o sistema principal e outro para receber o backup.
    Estao em rede local.
    o servidor 2 precisa receber os backups do server principal diariamente. De segunda a sexta incremental e aos sabados geral.
    são algumas pastas e um database do mysql.
    Moraes
    eu tenho um esquema bem modesto...criei um arquivo
    ex.: 'backup'
    coloquei neste arquivo o seguinte:
    v_data=`date '+%d%m%y%H%M%S'`
    chmod 777 /seu diretorio que vai fazer o backup
    no meu caso uso o firebird
    /opt/firebird/bin/gbak -b -user sysdba -password masterkey /home/banco.gdb /home/banco$v_data.gbk
    cd /home
    chmod 777 banco$v_data.gbk
    gzip banco$v_data.gbk
    cp banco$v_data.gbk.gz /u1/Terra/gbk/
    neste caso /u1/Terra/gbk/ é a máquina backup , compartilhando o disco via nfs com o linux...
    depois de feito o arquivo coloque ele no cron , nele voce definira os dias,horarios, que quer fazer seu backup.
    ok, espero que ajude,pois para mim não preciso mais do que isto.
    Padrão agendar
    Kra para agendar é ssó colocar no cron que fica em:
    /var/spool/cron/crontabs/root
    :good: :good:
    Padrão Consegui...
    Pessoal consegui, o script eu fiz pra gerar o arquivo.tar.gz e eu enviei por smb.
    tar czfv arquivo.tar.gz /pastas /pastas /mysql
    smbmount //servidor/compartilhamento /mnt/backup -o username=usuario,password=senha
    cp arquivo.tar.gz /mnt/backup/
    umount /mnt/backup
    e depois eu coloquei ele no cron para agendar a execucao do script uma vez por dia.
    Obrigado Pela força pessoal.
    tem um artigo do paulino no vivaolinux que me pareceu bom:
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...php?codigo=882
    :twisted:
    Você pode usar o comando abaixo para fazer o backup, na verdade ele sincroniza os dados... o problema é que vai pedir senha toda a vez.
    rsync -Cravzpg arqvos_do_backup [email protected]áquina_q_receberá_backup:/home/backup_server
    Outro forma seria usar o comando:
    scp arqvos_do_backup [email protected]áquina-q-recebe:/home/backup_server
    este porém vai copiar toda vez todos os arquivos novamente para a máquina de backup, assim o diretório do backup poderá ocupar muito espaço, este comando também cai na questão da senha.
    pra resolver o problema da senha dá uma olhada neste link, só pra mim não ter que passar todo o tutorial pra cá...
    http://br-linux.org/tutoriais/002249.html#002249
    Eu prefiro o rsync que daí fica sempre apenas uma cópia de backup e sempre atualizada.
    se ainda restarem dúvidas avisa pra juntos resolvermos.
    _______________
    Jorge R. Tomazeli
