    igorcdl
    Padrão GPS???
    OLá, gostaria de saber como é o funcionamento do GPS para alinhamento de antenas, como é feito isto e q tipo deaparelho ou sei lá o q devo utilizar? como saber a altura correta de cada ponto e etc.
    Padrão Re: GPS???
    Citação Postado originalmente por igorcdl
    GSP (global Position System) Sistema de posicionamento global, como o nome ja diz serve para a localização geografica (latitude e Lonjitude). Os aparelhos de recepçao de GPS podem sim servir para te da uma direção exata de um determinado ponto, o ideal para alinhar antenas é o da Garmin modelo Vista (custo beneficio), pois ele possuem bussola eletrônica que lhe da a direção quase 100% exata, ele também, possui um altimetro barometrico que te da a altura de onde vc esta de acordo com a pressão. Se vc for usar pra Alinhamento de antenas use o Garmin Vista.
    Espero ter ajudado!
    []´s
    igorcdl
    Padrão Re: GPS???
    Achei na internet o "GPS Etrex" ele seria similar ao q vc mencionou? a diferença de preço e de quase R$ 700,00. E ele realmente resolve, ouse seja tem uma precisão boa de altura? E obrigado pela resposta
    Padrão Re: GPS???
    Ola amigo Etrex é um modelo de GPS da Garmin. vc deve pedir pelo Garmin Etrex Vista (http://produto.mercadolivre.com.br/M...-portugues-_JM)
    Não peça por outro mais barato é bobeira, pois nao vai solucionar seu problema para alinhamentos de antenas. Outro modelo é o Garmin GPS 60CS esse também possue bussola eletronica, se vc achar o GPS 60C não pegue, pois não tem bussola eletrônica e nao vai servir. O melhor custo beneficio é o GArmin Etrex Vista como disse antes, que sai por volta de 800 a 900 reais.
    []´s
