    Avatar de thiagoacsp
    Oct 2005
    São Bernardo do Campo, Brazil, Brazil
    Padrão Problema SSH(URGENTE)
    Gente preciso urgente de ajuda nao sei oq acontece ja configurei o arquivo do ssh de diversas formas mas continua danda a mensagem:
    Connection closed by 192.168.1.18
    Alguem saberia me dizer pq?
    o ssh esta configurado numa maquina com Conectiva 6.0 crio que nao tenha muito haver com o ssh mas alguma outra coisa que estaja fazendo com q nao consiga fazer a conecxao.
    a makina 192.168.1.18 tem algum firewall rodando??
    Dá um nmap 127.0.0.1 e vê se a se amáquina ta escutando na porta 22
    mtec :good:
    Oct 2005
    o engraçado que eu acho que nao pq nao tem nem o comando iptables nem o ipchain por isso creio que nao tem um firewall rodando.
    Rodei o nmap e deu a seguinte saida:
    Starting nmap V. 2.54BETA30 ( www.insecure.org/nmap/ )
    Interesting ports on cnc.micromar.intranet (192.168.1.18):
    (The 1 port scanned but not shown below is in state: closed)
    Port State Service
    22/tcp open ssh
    Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0 seconds
    mas esse nmap rodei na maquina que eu tava tentando fazer a conexao, pois no pc nao tem o nmap eu teira que instalar nao eh?
    Você está tentando logar-se como root ?
    Se sim, verifique se o login direto para o root está liberado.
    Falowwwwwwwwwwwwww
    Citação Postado originalmente por thiagoacsp
    Port State Service
    22/tcp open ssh
    esse nmap foi a partir da máquina que vc está usando para logar, mas o ip que vc usou foi o da máquina servidora certo??
    mtec
    Oct 2005
    estou mas tb estou tentando logar como usuario como e mesmo assim da a msg Connection closed by host mas consegui fazer a conexao via telnet. Mas estou encucado com o ssh.
    Oct 2005
    Citação Postado originalmente por mtec
    Port State Service
    22/tcp open ssh
    mtec
    isso mesmo.
    amigo, nessa maquina 192.168.1.18, vc configurou o sshd_config ??
    Oct 2005
    configurei olha o sshd_config
    # This is ssh server systemwide configuration file.
    Port 22
    Protocol 2
    ListenAddress 0.0.0.0
    HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
    HostDsaKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
    ServerKeyBits 768
    LoginGraceTime 600
    KeyRegenerationInterval 3600
    PermitRootLogin yes
    AllowUsers cnc
    StrictModes yes
    X11Forwarding no
    X11DisplayOffset 10
    PrintMotd yes
    KeepAlive yes
    CheckMail no
    UseLogin no
    # Logging
    SyslogFacility AUTH
    LogLevel INFO
    # If you want to disable RSA or DSA authentications, change it to no
    RSAAuthentication yes
    DSAAuthentication yes
    RhostsAuthentication no
    # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh_known_hosts
    RhostsRSAAuthentication no
    # Don't read ~/.rhosts and ~/.shosts files
    IgnoreRhosts yes
    # Uncomment if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for RhostsRSAAuthentication
    #IgnoreUserKnownHosts yes
    # To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
    PasswordAuthentication yes
    PermitEmptyPasswords no
    # Uncomment to disable s/key passwords
    #SkeyAuthentication no
    # To change Kerberos options
    #KerberosAuthentication no
    #KerberosOrLocalPasswd yes
    #AFSTokenPassing no
    #KerberosTicketCleanup no
    # Kerberos TGT Passing does only work with the AFS kaserver
    #KerberosTgtPassing yes
    Padrão Re: Problema SSH(URGENTE)
    mostra o comando q vc faz pra acessar a maquina por ssh (perguntinha idiota mas eu tinha q perguntar)
