    Padrão Erro Crítico ao Tentar Desligar ou Reiniciar o Sistema.
    Olá, bem, antes que alguem me fale sobre ter feito buscas aqui e e no google ou até mesmo em outros foruns de ajuda a usuarios de sistema operacional Linux, eu aviso que fiz sim varias buscas até entao chegar a conclusão de que deveria postar aqui na espera de uma resolução para o meu problema.
    Bem meu problema é o seguinte.
    Eu tenho um servidor de Proxy e Boot Remoto Instalado Conectiva 10 em uma empresa aqui na cidade. Pois bem a alguns dias atras eu sai de férias. e quando voltei fui avisado q o sistema estava todo bagunçado. Quando fui fazer os tais reparos no servidor me deparei com um erro que nunca tinha visto no Linux. Bom desde que trabalho com o mesmo.
    Eu fui avisado tambem que alguns técnicos de um provedor de Internet que provem o acesso a esta empresa foram chamados para resolver um problema de conexão com a internet. Outro "Técnico" eheh que e responsavel por outro setor desta empresa disque tembem esteve la mechendo com o servidor.
    Bem o caso é o seguinte desde que estas pessoas estiveram trabalhando nesta maquina ela passou a exibir um erro no momento em que é executado o comando de desligar e ou reiniciar o sistema.
    o erro é o seguinte:
    executo o comando shutdown -h now ele retorna a seguinte mensagem:
    /dev/null
    RK_Init: IDT=0xc03d3000, FUCK: IDT Table Read Failed (Offset 0xc03d3000)
    O Pior é que ninguem se responsabiliza, entrei em contato com estas pessoas que mecheram e um empurra para o outro.
    E não encontrei nada a respeito deste assunto desconfiei até que pudesse ser um virus, mas acho pouco provavel, presumo que tenha acontecido isso devido a uma das pessoas que mecheu nele ter por exemplo feito um desligamento incorreto ou sei lá. Por isso estou postando para vc's.
    espero que alguem tenha passado por uma situação parecida com a minha e que possa me ajudar.
    desde ja agradeço.
    Tenta fazer isso:
    Código :
    # rm -rf /dev/null
    # mknod c /dev/null 1 3
    # chmod 666 /dev/null
    Servidor que EU monto, EU mexo. Ponto final.
    Abraços!
    [quote="xstefanox"]
    quote]
    e, se alguém mexer sem autorização e bagunçar, cobro mais caro pra REINSTALAR DO ZERO (risos).
    Padrão Re: Erro
    Realmente vc's tem razão na questao de que ninguem pode mexer, mas o que ocorre que este servidor foi montado para que depois de feito fosse administrado por outra pessoa, mas o cara num sabe nada de Linux, acho que nem desligar o sistema ele sabe hehaehhaehahe
    Muito obrigado pela atenção vou fazer o teste e se funcionar ja mando resposta Ok.
    Padrão Nao consegue criar o device
    # rm -rf /dev/null
    Olá ele me retorna a seguinte mensagem de erro:
    Invalid device type '/dev/null'.
    O que pode ser, dei uma olhada no man mas só lista estas opções.
    Padrão Re: Nao consegue criar o device
    Citação Postado originalmente por GodZilla_XF
    # rm -rf /dev/null
    Troca a linha:
    Código :
    #mknod c /dev/null 1 3
    Para:
    Código :
    # mknod /dev/null c 1 3
    Abraços!
    Padrão Me ferrei
    Olha só o tamanho da kpiiiiiiiiiiiiida que eu fiz, eu removi o /dev/null e dei a burrada de dar o comando poweroff -ifp pensando que se eu reinicia-se a maquina ele me deicharia criar o arquivo. O problema que agora o sistema abre o interpretador de comandos, mas o sistema todo esta em modo Read Olny, me ferrei feio desta vez.
    Existe uma forma de arrumar isso sem ter que reinstalar????
    Dá o boot com um CD do Kurumin, monta a partição e depois dá um chroot nela, depois executa o comando acima normalmente.
    Abraços!
    Padrão Em partes esta resolvido.
    Citação Postado originalmente por xstefanox
    Abraços!
    Bem, a parte da cagada que eu fiz removendo o /dev/null esta resolvido, isso graças a ajuda que vc me deu com a ideia do Cd do Kurumin, mas o problema do Desligamento ainda persiste.
    Caso o Sr. Tenha uma outra sugestão que possa me indicar, fico grato. E por enquanto obrigado.
    valeu...
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    pesquisando no google, achei as informações abaixo... acho que dá para ter uma ideia do que aconteceu.. e existem algumas informações de como tentar-se recuperar do incidente, mas pelo que vi a melhor opção seria reinstalar...
    http://fcp.fedoranews.org/modules/ne...er=ASC&start=0
    http://www.luga.at/mailing-lists/lug.../msg00018.html
    http://www.linuxquestions.org/questi...d.php?t=223643
    http://www.linuxquestions.org/questi...d.php?t=181974
    Padrão Preocupado com isso agora.
    Citação Postado originalmente por sergio
    Bem, eu estou enganado ou o que esta acontecendo nesta maquina e uma infexão por virus. Pelo que eu li os cara manda nem montar os discos e se montar que seja montado em read-only, agora me deu medo.
    gente o que vc's acham disso????
    caso eu tenha entendido errado me desculpem
    Jan 2004
    pelos posts do linuxquestions, um rootkit foi instalado nesse sistema... é o que leva a crer, pois a mensagem que se apresenta no seu sistema casa com o que é discutido nos posts.
    Padrão Ferrado
    Bem, falando francamente, é melhor reisntalar tudo do que tentar remover esta praga, o que vc's acham disto.
    Se bem que para Instalar um Servidor de Boot Remoto é bem complicado e demorado.
