    Padrão condição if ou else
    Estou precisando usar a condição if e else nesse script php. É o seguinte preciso que quando der um post por exemplo na variavel $nome p/ uma consulta sql se encontrada execute o codigo1 normalmente. Mais se não encontrar execute o codigo2. Desde já agradeço.
    $conexao = mysql_pconnect("localhost","user","xxx") or die($msg[0]);
    mysql_select_db("impressora",$conexao)or die($msg[1]);
    $query = mysql_query("SELECT * FROM impressora WHERE nome = '$_POST[nome]'");
    while ($linha = mysql_fetch_array($query)) {
    <? echo $linha['nome']; ?> ####codigo 1
    <? echo $linha['filial']; ?>
    else {
    echo "O nome não consta na base de dados. <br>"; ######codigo2
    Acho que isso deve resolver teu problema!
    Código :
    $rows=mysql_num_rows($query);
    if($rows>0) {
    } else
    Valeu Gustavo, resolveu meu problema. Agora estou querendo
    colocar a seguinte condição.
    Quando for executar a condição else que direcione para uma outra url (pagina).
    else {
    echo "Nome não cadastrada.";
    queria colar tipo ---------->
    else {
    under-linux.org
    Quando a condição for else direcione p/ a url identificada.
    Desculpe pela demora, muito obrigado.
    Vc deve usar a função header.
    Assim:
    header("Location: https://under-linux.org");
    Mas essa função não pode ter nada de html escrito na página ainda, pois o que ela gera são cabeçalhos, então se teu código for ter só isso mesmo creio que não terá problemas, caso contrário é necessário alterá-lo para que caso caia no else ainda ñ teja nada escrito na página.
    teu código deve ficar assim:
    Código :
    if($rows>0) {
    } else
          header("Location: http://under-linux.org");
