    derson
    Padrão Squid com o smb_auth
    ae moçada tamo ai denovo o problema agora é com o squid.
    È o seguinte meu squid ta funciando blz, to com o slacware 10.2 ta acontecendo q aki na empresa o meu patrão ta pedindo pra ver o relatorio da internet mas o relatorio q eu to usando pelo sarg sai so os nomes ip da maquina e eu queria q o relatorio saise no sarg com o nome do usuario.
    Eu tenho um fedora rodando o samba com pdc funcionado em outra maquina com o fedora.Ae eu pensei em usar o smb_auth mas num esta dando certo de jeito nenhum as requisições q eu li sobre ele é q deve ter o samba na mesma maquina q o squid mas naum precisa estar configurado.
    O erro q esta dando é o seguinte
    parseConfigFile: line 21 unrecognized :" authenticate_program /usr/local/squid/smb_auth -W XXXXXX -U YYYYYYYYY"
    Onde XXXXXXX - é o nome do dominio do pdc
    e YYYYYYY- o ip do dominio pdc
    A configuração do meu squid é esse
    http_port 3128
    visible_hostname Apolo1
    #Configuracao do Cache
    cache_mem 100 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache/ 6144 16 256
    #cache_dir diskd /usr/local/squid/var/cache/ 256 16 256 QI=64 Q2=72
    cache_access_log /usr/local/squid/var/logs/access.log
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    #Acesso so com o SMB_Auth
    acl redelocal src 192.168.1.0/24
    #acl redelocal proxy_auth REQUIRED
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    acl liberamsn src 192.168.1.5
    acl bloqueiomsn dstdom_regex "/usr/local/squid/etc/bloqueiomsn"
    acl msnmessenger url_regex -i gateway.dll
    acl MSN req_mime_type -i ^apllication/x-msn-messenger$
    http_access deny msnmessenger
    http_access deny !liberamsn bloqueiomsn
    #Bloqueando sites por palavras ou dominio
    acl proibidos dstdom_regex "/usr/local/squid/etc/proibidos"
    http_access deny !liberamsn proibidos
    # Configuracao da senha para internet
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    #Proxy Transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Tem como eu trabalhar com o smb_auth com o samba em outra maquina?Se tem o q eu estou fazendo de errado.Ou vcs tem uma outra ideia pra gerar o relatorio no sarg com o nome do usuario.
    Obrigado a todos :good: :good: :good:
    mcallves
    Os usuários quando usam a internet, o squid faz os controles por ip ou por autenticação?, pois se for por autenticação, basta configurar o sarg com os nomes dos usuários.
    Nao li todo o conf para analisar as ACLs, mas proxy transparante + autenticacao nao rola nas versoes atuais do squid.
    olha isso aki ve se serve!!!....
    https://under-linux.org/noticia5237.html
    Pelo que entendi voce esta querendo fazer isso apenas para que ao o sarg gerar relatorios contenha tambem o login do usuario, se o login do squid for o mesmo do smb.
    Esta alteração pode ser feita no arquivo de configuração do Sarg, configurando para ele gerar relatorio contendo tambem o login do usuario.
