    Padrão colocar squid pra funcionar!!!!
    Pessoal estou precisando da ajuda de vc!!!
    Preciso configurar meu squid mas sou iniciante em freebsd... Ja testei varios tutos na net, mas sempre falta uma coisa... e ai nao funciona...preciso de um passo-a-passo bem mastigado mesmo para que eu possa aprender. esse é meu squid.conf preciso saber quais arquivos devo criar, quais permissoes devem ser dadas e ainda preciso visualizar as paginas que estao sendo acessadas com o comando tail -f.... desde ja agradeço a atenão de todos e aguardo resposta.
    no_cache deny QUERY
    cache_replacement_policy heap GDSF
    cache_mem 128 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir diskd /usr/local/squid/cache 2000 16 256 Q1=72 Q2=64
    cache_access_log /usr/local/squid/logs/access.log
    cache_log /usr/local/squid/logs/cache.log
    cache_store_log none
    pid_filename /tmp/squid.pid
    shutdown_lifetime 10 seconds
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563 10000
    acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535 280 488 591 777
    acl CONNECT method CONNECT
    acl clientes src 192.168.0.0/16
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow clientes
    http_access deny all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    visible_hostname conectainternet.com
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    logfile_rotate 4
    coredump_dir none
    O q vc usa?!?!
    BSD?!?!?
    O q esta acontecendo com seu squid?!?!.
    Nw ta rodadno?!?!? ta dando q erro!?!?
    Posta ai o erro q ta dando pra poder ver!!.
    Tipo com os tutorias q tem na net se vc ler com atenção da pra fazer certinho!!!
    P/ qual finalidade é esse squid q vc esta fazendo?!?!/.
    Da uma olhada nesse artigo q ele explica bem sobre o squid!!
    https://under-linux.org/noticia4252.html
    Flw
    T+
    mcallves
    Verificque o que o arquivo cache.log.
    O teu squid não roda?
