    Padrão Switch x Patch Panel
    Amigos tenho um rede em linux estava tudo normal ate eu inventar de por
    um Switch com Patch Panel, naum reconhece nada, por isso peço ajuda acho que o erro e no esquema de ligação com Switch e Patch Panel, fiz assim.
    os cabos entram no Patch Panel com configuração CAT5, dai tenho cabinhos com configuração CAT5 saindo do Patch Panel pro Switch, dai na porta de 1000 do Switch sai um camo CROSSOVER pra outra porta de 1000 de outro Switch, onde tenho cabinhos com configuração CAT5 pro Patch Panel onde esta ligado as maquinas da outra rede.
    Pq naum funciona , esta errado este esquema?
    Padrão Re: Switch x Patch Panel
    Primeiro!!
    CAT5 e a classificacao do cabo.
    Segundo!!
    voce tem colocar no padrao 568A ou B.
    Terceiro!!
    Voce tem que usar path cords com o mesmo padrao de insercao que foi feito no path painel 568A ou B.
    Quarto!!
    Cabo cross entre switch isso e coisa muito antigo nao existe mais isso era usando com antigos HUB 10Base-T !! hj os switchs sao todos auto-sense entao se usa um cabo comum 568A ou B
    o cabeamento chega nas FEMEAS do patch panel..
    do patch sai um patch cord e liga no switch...
    se a combinação na femea do PATCH PANEL for feita com a 568A .. o patch cord deve ter as duas pontas 568A ...
    para ligar um switch ao outro.. em alguns casos nao importa o tipo do cabo (se eh cross ou nao) ..
    até
