    Padrão comandos nao funcionam
    pessoal acabei de instalar o slackware 10.2 porem alguns comandos nao estao funciomando tais como find, make menuconfig e make xconfig, e eu to querendo recompilar o kernel alguem tem alguma dica de como fazer para esses comando funcionarem??
    Verifique se o pacote make está instalado !!
    mtec :good:
    jotacekm
    esta tentando rodar eles como usuario root?
    mtec como faço para verificar se o pacote make esta instalado e caso nao esteja como faço para instala-lo??/
    dei o comando lsmod e ele nao listou o make porem quando dou o comando insmod make ele nao encontra o modulo make alguem pode me ajudar???
    Citação Postado originalmente por minimim
    * lsmod é usado para listar os modulos carregados.
    * insmod é usado para inserir um modulo no kernel.
    * make é um PROGRAMA e NÂO UM MODULO.
    Para ver se o make esta instalado, rode o pkgtool, entre na opção para listar os pacotes instalados e procure pelo make.
    Caso nao tenha instalado ele, pode pegar do cd do slackware mesmo.
    Ele esta no cd-1 no diretorio slackware/d.
    Entre no diretorio e rode
    # installpkg make-X.XX-XXX-1.tgz
    Onde X é o numero da versao.
    skorpyon acabei de instalar o pacote make:
    [email protected]:/winlinux/slackware/d# installpkg make-3.80-i386-1.tgz
    Installing package make-3.80-i386-1 ([required])...
    PACKAGE DESCRIPTION:
    make: make (GNU make utility to maintain groups of programs)
    make:
    make: This is the GNU implementation of make, which was written by Richard
    make: Stallman and Roland McGrath. The purpose of the make utility is to
    make: determine automatically which pieces of a large program need to be
    make: recompiled, and issue the commands to recompile them.
    make:
    make: This is needed to compile just about any major C program, including
    make: the Linux kernel.
    make:
    Executing install script for make-3.80-i386-1...
    so q agora quando dou o comando make xconig do o seguinte erro:
    [email protected]:/winlinux/slackware/d# make xconfig
    make: *** No rule to make target `xconfig'. Stop.
    sabe me dar uma dica do que pode ser??
    Citação Postado originalmente por Skorpyon
    Desculpe a demora...
    Mas Skorpyon já respondeu em relação ao pacote make.
    Seguinte: vc está um tentando executar o make xconfig para que exatamente??? vai recompilar um kernel?
    mtec :?
    sim estou tentando recompilar o kernel, na verdade sou iniciante e estou querendo aprender algumas coisas.
    Então tente:
    make menuconfig
    Agora vc está tentando executar a partir de um terminal no modo grafico ou modo texto??
    mtec :good:
    mtec valeu pela ajuda instalei novamente o slackware e tudo funcionou belezinha obrigado pela ajuda. fui
    Carretta
    Amigo, na questao do find, se nao me engano vc tem q rodar o comando updatedb para ele criar o banco com a lista dos arquivos da tua maquina...
    valeu
    Citação Postado originalmente por Carretta
    valeu
    O updatedb é usado para atualizar a base de dados do locate/slocate.
    O find não usa a base de dados do locate, ele faz a busca direto nos diretorios.
