    vul4
    Padrão Problemas com Squid X MSN
    Pessoal
    Sou iniciante em linux e estou com problemas para conectar o msn na minha rede onde tenho um Linux RH 9 + Squid + Firewall.
    Tudo funciona perfeitamente: navegação (proxy transparente), e-mails, FTP's, os bloqueios. Porém o MSN 7.5 não conecta se o proxy transperende estiver no ar, mas para meu desespero versões anteriores do MSN funciona (digo a versão que vem com a instalação do windows XP).
    segue as configurações de firewall e squid :
    Firewall:
    $IPT -t nat -A PREROUTING -s $REDB -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to 3128 #redireciomento para http porta 80 para squid
    Squid:
    visible_hostname fw-01.oasis
    http_port 192.168.0.1:3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl liberados src 192.168.0.210 192.168.0.211 192.168.0.212 192.168.0.213 192.168.0.214 192.168.0.215 192.168.0.3
    acl permitidos dstdom_regex -i "/etc/squid/permitidos"
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow liberados
    http_access allow permitidos
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    coredump_dir /var/spool/squid
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    cache_mem 256 MB
    cache_swap_low 95
    cache_swap_high 98
    maximum_object_size 16384 KB
    minimum_object_size 12 KB
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    Caso alguém tenha alguma dica, agradeceria e ajudaria muito.
    Obrigado e abraços a todos!
    no seu firewall abre a porta do msn que eh a 1863, agora se vc quiser fazer controle de quem vai usar o msn vc tem que bloquear ela no firewall e configurar o squid para liberar somente pra quem vc quiser
    Vc configurou no MSN para usar proxy http com autenticação de usuário?
    O procedimento indicado na resposata acima deu certo?
    Acho que ficou um pouco melhor
    fera so uma pergunta essa sua resposta foi pra mim, pq nao entendi pq eu so tentei ajudar o amigo ai
    Citação Postado originalmente por leoservice
    Te faço uma pergunta otaria? Vc configurou no MSN para usar proxy http com autenticação de usuário?
    O procedimento indicado pelo nosso colega deu certo?
    Eu estou fazendo uma pergunta otaria que seria se ele configurou o MSN para usar proxy e autenticação. "Não ao contrario do que pensou o minimim"
    Logo abaixo pergunto: O procedimento indicado pelo nosso colega deu certo? "Basicamente estou querendo saber se deu pois dai saberiamos se foi um problema no firewall e saberiamos que o problema efetivamente esta resolvido. "Jamais quis dizer que sua sugestão minimim esta errada".
    Nao participo muito do forum mas nas poucas vezes que frequentei, segui uma etica profissional respeitando a todos. Meu objetivo é ajudar no que posso e o que eu nao souber ainda posso correr atraz da resposta para postar. Qualquer duvida e queira pode entrar em contato por mail ou telefone. Estou a disposição Abraço
    ai leo foi mau acho q eu devo ter interpretado errado pq eu li
    leoservice escreveu:
    ai fiquei sem entender nada, tava vendo falar otaria ai fiquei em duvida pq nao tinha falado nado d+ mas como vejo so foi um mau entendido, desculpe-me pelo transtorno e assim como vc to aki so pra tentar ajudar valeu. ah e quanto a pergunta do amigo ele nao retornou consseguiu resolver??
    Citação Postado originalmente por minimim
    Beleza squenta não!!!!! Mal intendido resolvido !!!! Agora deixando a briga de marido e mulher de lado.
    vul4 ainda nao respondeu ao tópico. Vamos aguradar!!!!
    vul4
    Pessoal
    O MSN não tem configuração de proxy.
    De tanto fussar eu acabei conseguindo fazer funcionar mudando a ordem das acls. Coloquei a permitidos(lista de sites liberados para navegação full) antes dos liberados(range de ips liberados pra navegação full) e o MSN começou a conectar, mas o mais estranho é que em algumas estações o msn foi re-instalado antes deu troca as acls e funciono. Como explicar isso eu não sei.
    Mas de qualquer modo obrigado pela atenção.
    :good:
