Resultados da Enquete: comando para copiar hd ou partição
Votantes
1. Você não pode votar nesta enquete
  • copiar hd
    0 0%
  • copiar partição
    1 100,00%
  1. rsync também ajuda neste caso.
  2. Citação Postado originalmente por jorgetomazeli
    Eu uso o G4U (ghost for unix) e faço via rede.
    Primeiro configure um servidor ftp (proftpd, vsftp, pure-ftp, etc) e dhcp.
    FTP:
    https://under-linux.org/noticia4485.html VSFTP
    https://under-linux.org/noticia4416.html Pure-FTP
    http://vivaolinux.com.br/artigos/ver...hp?codigo=1926 AxyFTP (WSFTP pra linux
    http://vivaolinux.com.br/artigos/ver...php?codigo=392 Pro-ftp
    DHCP:
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...=4011&pagina=2 Tutorial simples mas vc precisa de coisa simples mesmo.
    Crie uma conta no grupo ftp com o nome "install"
    useradd -g ftp install
    passwd install
    Daih vc baixa os arquivos:
    http://www.feyrer.de/g4u/g4u-2.1-1.fs
    http://www.feyrer.de/g4u/g4u-2.1-2.fs
    Ai vc cria o primeiro disquete
    cat g4u-2.1-1.fs >/dev/diskette
    Cria o segundo disquete
    cat g4u-2.1-2.fs >/dev/diskette
    Agora vc tem dois disquetes de boot. É hora de fazer a imagem.
    Coloque o seu server pra rodar e na máquina que vai ser clonada vc coloca para dar boot do disquete 1. Ele vai pedir para você colocar o segundo e apertar enter. Faça isso.
    Ele vai ler as configurações da máquina e montar placa de rede e outras tranqueras.
    Se vc ficar percebendo ele vai pegar um endereço de ip atribuido do seu server (Por isso tem de ter o server dhcp).
    Aparecerá um menu explicativo de como usar o programa. mas abordarei os principais comandos.
    uploaddisk <IP-Servidor-FTP> <nome da imagem> <disco>
    Esse comando envia a imagem do "disco" e armazena compactada no servidor ftp com o nome <nome da imagem>.
    uploadpart <IP-Servidor-FTP> <nome da imagem> <partição>
    Mesma coisa mas vc pode especificar soh uma partição.
    slurpdisk <IP-Servidor-FTP> <nome da imagem> <disco>
    Baixa para a nova máquina uma imagem criada e armazena em disco.
    slurppart <IP-Servidor-FTP> <nome da imagem> <partição>
    A mesma coisa da de cima mas baixa a imagem de uma partição.
    disks
    Mostras os discos presentes no computador. Com esse comando vc coloca o nome em <disco> mas normalmente eh "wd0" para primário master.
    A vantagem desse sistema eh que vc pode fazer várias máquinas ao mesmo tempo e ele copia inclusive a MBR. Pra máquinas iguais ainda num vi melhor. DAih é só fazer as modificações como nome da máquina e rede e deitar e rolar enquanto o computador faz tudo que vc teria que configurar um por um.
    Afffff. Isso aqui merecia um tutorial neh?
  1. Respostas: 3
    Último Post: 22-05-2015, 16:05
  2. Script ou comando para criação Reverso
    Por Minasnet no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 21-11-2012, 09:27
  3. comando para listar hd's
    Por fisiconuclear18 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-12-2005, 19:14
  4. copiar hd
    Por lockks no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-11-2003, 12:41
  5. compartilhar cameras para a rede ou internet
    Por Dhaushin no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-12-2002, 14:37
