    Padrão Load Balance no Mikrotik!!!
    Ha sim esqueci de mencionar, a melhor forma que achei de usar ele ate o momento 'e usando as tabelas de roteamento que tem em router.
    estou estudando em cima disso dia e noite, quando terminar minhas conclusoes posto aqui.
  2. #8
    Entaum, Tiago... A única coisa que eu fiz foi colocar 3 placas de rede no MT: uma onde os clientes se conectam, e 2 para links... Coloquei apenas 2 gateways (um para cada link) e apliquei aquelas regras q vc me passou por MSN... Depois dessas regras, o MSN naum caía mais...
    Prá ficar melhor, o MT poderia ter a opção de filtrar os pacotes do MSN, assim como ele faz com os P2P, ou o MSN está incluído nos protocolos P2P???
    Falows...
  3. #9
    Citação Postado originalmente por _AGM_
    Que regras são essas recebidas pelo MSN? Você poderia compartilhar conosco? Estou precisando muito disso.
    A propósito, é possível fazer isso com 2 links diferentes? Tipo um Frame e outro ADSL?
  4. #10
    Bom, quanto às regras, passo a bola pro Tiago, pois foi ele q me passou em particular, e acho que caberia à ele a decisão de postá-las aqui ou não... Eu postaria sem problema algum...
    Quanto a fazer o balanceamento com um link dedicado e um ADSL, creio que naum deve ter problema algum... Inlcusive, você pode estipular "pesos" para os links... Por exemplo, se o seu ADSL é de 1 mega e o frame relay de 2 megas, é soh adicionar 1 vez o gateway do ADSL e 2 vezes o do Frame Relay, que de cada 3 requisições, duas ele mandará para o Frame Relay e uma para o ADSL... Corrijam-me se estiver errado, ok???
  5. #11
  6. #12
    broilo
    Padrão Re: Regras
    Citação Postado originalmente por eduroges
    Alguem poderia postar as regras?
    Buenas.. algo simples de se fazer:
    LAN (eth0: 192.168.0.1) -> SEUS CLIENTES
    WAN (eth1: 192.168.1.1) -> SWITCH + MODENS DSLx, ou qq outro tipo de LINK
    MODEM DSL1= 192.168.1.2
    MODEM DSL2= 192.168.1.3
    /ip route add gateway 192.168.1.2,192.168.1.3
    E logicamente fazer um NAT nessa interface.. é algo simples e fácil de se fazer.. para dividir carga caso seja um link 1Mb e outro 2Mb... so repetir o IP 2 vezes do 2Mb para poder equalizar.
    *Pode-se usar Policy Routes.. que fica mais interessante (inclusive quando vai se tratar do P2P)! Pois voce pode marcar os pacotes (todos exceto P2P), deixa uma rota default.. e outras rotas para os pacotes marcados.. aí o P2P vai somente por 1 Link (default) e o resto voce faz load balance!
    *quanto maior o refino de suas regras e politicas.. mais complicado vai ficar pra montar.. mais nada que uma folha A3 e um lápis não resolvam*
    Rodrigo
