    Padrão Saga de Filtragem do MSN
    Ola,
    Ja tentei algumas opcoes, e nunca consegui bloquear o bendito do MSN!
    Entao, ontem veio a msg na lista da Underlinux sobre filtro de MSN:
    http://<br /> <a href="https://unde...html</a><br />
    mas tambem nao funciona.
    Eu bloqueei via iptables a porta 1863:
    Código :
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 1863 -j DROP
    Tambem configurei o Squid para o arquivo porn (sites bloqueados) conter o gateway.dll, e tambem inclui as linhas no squid.conf:
    Código :
    acl BLOCK_MSN_MIME req_mime_type -i ^application/x-msn-messenger$
    http_access deny BLOCK_MSN_MIME
    As outras configs como proxy transparente e redirect 80 para 3128 ja tinha configurado e esta funcionando blz.
    O que esta faltando para eu conseguir bloquear o "tarzinho"???
    wrochal
    Caro,
    Recomendo que leia o link abaixo, o mesmo funciona:
    https://under-linux.org/noticia5730.html
    Falou,
    Padrão Bloqueio MSN
    $IPT -A FORWARD -s suarede/24 -p tcp --dport 1863 -j REJECT
    $IPT -A FORWARD -s suarede/24 -d loginnet.passport.com -j REJECT
    $IPT -A FORWARD -s suarede/24 -d webmessenger.msn.com -j REJECT
    Libera alguns host
    # Host liberados
    iptables -A FORWARD -s ipliberado/32 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s ipliberado/32 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    Espero que tenha ajudado.
    Este escript funcionou pra mim sem nenhum problema qualquer duvida to no skype : alexandrenyberg_pvh
    msn : [email protected]
    Padrão Re: Bloqueio MSN
    Citação Postado originalmente por nyberg
    Libera alguns host
    # Host liberados
    Tenhos essas regras postadas acima pelo nosso amigo e realmente funcionam muito bem. Pode fazer com IPtables que é dá certo.
    Valew.
    Padrão Re: Saga de Filtragem do MSN
    Funcionou o script que trava o MSN geral:
    iptables -A FORWARD -s 192.168.200.0/24 -p tcp --dport 1863 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.200.0/24 -d loginnet.passport.com -j REJECT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.200.0/24 -d webmessenger.msn.com -j REJECT
    mas nao funcionou a parte que libera somente um IP:
    iptables -A FORWARD -s 192.168.200.1/32 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.200.1/32 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.200.1/32 -d webmessenger.msn.com -j ACCEPT
    O que posso ter errado neste script???
    Sera que naquele 1o. comando que define a mascara 24 com a faixa inteira de IPs dentro, eu teria que na verdade colocar 2 comandos, um ate o IP do patrao-1 e outro do IP do patrao+1 ate o final???
    perdiga
    amigo vc colocou as regras para liberar para determinados ips antes da que bloqueia geral né?
