    Padrão Acesso de fora para cameras em rede interna
    Tenho um sistema com 16 cameras ligadas em uma maquina servidora em uma rede interna. Essa maquina é apenas servidora das cameras e NÃO serve a internet. Gostaria de acessar a imagem das cameras de outro lugar fora da empresa. Más não consigo acessa-la de fora. O servidor da internet é uma maquina Linux Kurumin 5.1, é usado IP FIXO.
    Como que eu acesso essa maquina que esta na rede interna?
    O que tenho que fazer para poder ver a imagem das cameras de outro lugar fora da empresa? :toim: :good: :cry:
    Padrão Re: Acesso de fora para cameras em rede interna
    ve que portas esse servidor de cameras usa ou ate mesmo o ip e faz um redir no kurumin !!!
    Valeu !!!
    Por acaso o software que você usa neste servidor de câmeras é o GeoVision?
    Se for, ele tem um servidorzinho interno onde vc pode visualizar as câmeras pelo browser, nesse caso, basta você fazer um redirecionamento no servidor de internet p/ o servidor de câmeras, na porta que o geovision escuta, desse modo toda vez que chegar uma conexão na porta do geovision no servidor de internet, ele irá encaminhar para teu server de câmeras.
    efloriani
    Padrão Firewall
    Ola Amigo,
    Voce precisa fazer um NAT.
    Verifique se o seu servidor de internet tem um firewall iptables configurado nele.
    Voce tem que descobrir qual é a porta que o seu servidor de cameras está corando... voce pode usar o comando netstat -an para verificar isso, caso nao saiba a porta exata.
    Voce também precisa saber o ip do micro onde se encontra as cameras.
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport PORTA -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -d IP_EXTERNO -p tcp -m tcp --dport PORTA -j DNAT --to IP_LOCAL:PORTA
    Substitua PORTA pelo número da porta que roda o seu software servidor.
    Substitua IP_EXTERNO pelo ip real da sua placa de rede que está ligada ao roteador, adsl, ou seja la qual for sua conexao internet.
    Padrão MEU 1° TÓPICO IMCOMPLETO... CONTINUAÇÃO 1°
    Desculpe pessoal, estava com tanta pressa que acabei esquecendo de dar mais detalhes:
    Portas usadas para acesso:
    3000 TCP
    3001 TCP
    3003 TCP
    3005 UDP
    4000 TCP
    8800 TCP
    80 TCP
    O programa usado é o DVR da TecVision. O IP do pc das cameras seria o "192.168.0.163"
    Finalmente consegui entrar em contato com a tecnica da TecVision e eles me informaram que eu preciso fazer um redirecionamento das portas acima para o IP da maquina... Como que eu faço isto?
    Padrão ip real
    rapax tenho um cliente que tem varias revendas da tim, ele tem um sistema ligadas em um micro com internet, o micro fica quardando os arquivos no hd, e ele pode visualizar as cameras de qualquer lugar desde que tenha o software da cam instalada na maquina, para consseguir isso coloquei o micro dele com um ip real e redirecionei no servidor.
    espero ter ajudado!!!
    Pjnsofts
    Padrão CONSEGUIII!!!
    VALEU A TDS VCS! CONSEGUI!
    Eu redirecionei as portas usadas pelo programa no servidor da internet para a maquina servidora das cameras! E outra os kras me passaram só as portas do programa e ñ as portas de acesso q no caso seria a 80
    Fiz com iptables... Só vcs mesmo para poder me ajudar pq a assistencia dos kras é mt ruim! fiquei quase 1 hra no telefone só para poder pegar essa informação que o programa usa a porta 80 para acesso na web..
    VALEU A TDS! :good: :good: :good: :clap: :clap: :clap:
