    Lion_Black
    Padrão multiplos dominios no squirrelmail
    como eu faço para adicionar mais de um dominio no squirrelmail? ou se alguems aber em outro webmail fico muito grato
    aix
    Tipo, você pode tentar usar o UebiMiau, ele é opensource (em php) e nacional ainda por cima.
    Você pode encontrá-lo no sourceforge, existe um arquivo de configuração que você preenche várias informações, dentre elas quais domínios serão utilizados.
    Já utilizei ele em uma instituição que possuía mais de um domínio e funciona muito bem.
    Lion_Black
    valeu!!!
    vou usar ele depois posto aqui
    Cara usa o UebiMiau mesmo viu!!.
    J
    a utilizei Squire e nw recomendo muito nw!!..
    Eu acho q é um web mail com muitas opções p/ o usuario final!!...
    Fora q ele é feinho pra caramba!!.
    o UebiMiau é bem mais bunitinnn e mais funcional!!.
    Flw
    T+
    Lion_Black
    mas .. como ficarai pra resolver isso no squirrelmail ... pq ele ja ta ate um pouco editado .... teria que ser com a instalação de algum plugin?
    Padrão Re: multiplos dominios no squirrelmail
    Nao entendi muito bem !!! Vc ja tentou logar com o outro dominio criado ?????
    Valeu !!!
    rato16br
    A opção de multi domínio tem que ser configurada em seu MTA, com isso configurado, qualquer webmail pode acessar as contas. Aqui eu tenho um Qmail com squirrelmail funcionando com multi domínio, o único porém é que quando o usuário tentar acessar terá de colocar no nome do usuário: usuá[email protected]ínio.
    Espero ter ajudado.
    Lion_Black
    mas como faz pra c pra criar essa conta [email protected]?
    eu vou criar no adduser da pau, fala que caracter assim nao pode.... eu crio assim usuario-dominio
    e no arquivo virtusertable eu coloco assim:
    [email protected] usuario-dominio.
    Lion_Black
    e no squirrelmail ... pra autenticar o usuario digita assim ... usuario-dominio
    so que da um pau que nao consegui resolver...
    ele nao envia email ...
    Lion_Black
    no uebimiau eu vi que era com duas variaveis ..
    $use_email_as_user_pop3 = no;
    $use_email_as_user_smtp = no;
    e no squirrelmail?
    Lion_Black
    digo ... no lugar do no é yes
    eu instalei o uebimiau aqui .. so que deu um seguinte erro .... na hora que abre o site e clica em login .... vcé direcionado para uma pagina chamada msglist.php so que quando é direcionado nao acontece nada... no navegador aparece concluido la em baixo e a tela fica toda branca
    oque pode ser?
    vou postar o config.php
    Defaults:
    1 - Yes/On/True
    0 - No/Off/False
    _ Please attention _:
    The temporary files will be stored on this folder
    For security reasons, do not use web-shared folders
    ** The Web Server needs write-permission on this folder
    * Unix/Linux users use.
    /tmp/uebimiau
    * Win32 users
    c:/winnt/temp/uebimiau
    ** Note: Under Win32, use "right bars";
    $temporary_directory = "temporary_files/";
    Your local SMTP Server (alias or IP) like as "smtp.yourdomain.com"
    eg. server1;server2;server3 -> specify main and backup server
    $smtp_server = "smtp.dominio.com.br;dominio2.com.br"; //YOU NEED CHANGE IT !!
    The maximum size for stored files
    $quota_limit = 512000; //in KB, eg. 2048 Kb = 2MB
    Your local POP3 Servers, ____ OPTIONAL ___
    // 1st
    $pop3_servers[0]["domain"] = "dominio.com.br";
    // $pop3_servers[0]["server"] = "pop.nada.com.br";
    // 2nd
    $pop3_servers[1]["domain"] = "dominio2.com.br";
    //$pop3_servers[1]["server"] = "pop3.2ndDomain.com";
    // Nnd
    //$pop3_servers[2]["domain"] = "NndDomain.com";
    //$pop3_servers[2]["server"] = "pop3.NndDomain.com";
    Language settings
    $default_language = 0;
    $allow_user_change = 0; //allow users select language
    $languages[0]["name"] = "Português Brasileiro";
    $languages[0]["path"] = "themes/pt-brasil"; // folder that is stored the theme
    $languages[1]["name"] = "English";
    $languages[1]["path"] = "themes/english"; // folder that is stored the theme
    Date format for non-portuguese systems
    $date_format = "d/m/y h:m"; // d = day, m = month, y = year, h = hour, m = minutes
    In some POP3 servers, if you send a "RETR" command, your
    message will be automatically deleted
    This option prevents this inconvenience
    $pop_use_top = 1;
    Enable HTML messages (recommended)
    $mime_show_html = 1;
    Use SMTP password (AUTH LOGIN type)
    $use_password_for_smtp = 0;
    // $use_email_as_user_pop3 = 1;
    // $use_email_as_user_smtp = 1;
    // $check_first_login = yes;
    // $mime_show_html = yes;
    Name and Version, it's used in many places, like as
    "X-Mailer" field, footer
    $appversion = "2.0";
    $appname = "UebiMiau";
    Add an "footer" to sent mails
    $footer = "
    ________________________________________________
    This mail was sent by $appname $appversion
    Enable debug
    $enable_debug = 0 ;
    Session timeout for inactivity
    $idle_timeout = 10; //minutes
    Order setting
    $default_sortby = "date";
    $default_sortorder = "DESC";
    Default preferences...
    $send_to_trash_default = 1; //send deleted messages to trash
    $st_only_ready_default = 1; //only read messages, otherwise, delete it
    $save_to_sent_default = 1; //send sent messages to sent
    $empty_trash_default = 1; //empty trash on logout
    $sortby_default = "date"; //alowed: "attach","subject","fromname","date","size"
    $sortorder_default = "DESC"; //alowed: "ASC","DESC"
    $rpp_default = 10; // records per page (messages), alowed: 10,20,30,40,50
    $add_signature_default = 0; //add the signature by default
    $signature_default = ""; // an default signature for all users
