    AndresMarx
    Padrão Perguntas idiotas Parte I
    Sou totalmente leigo em linux e estou tendo que montar um servidor coisa q para um leigo como eu eh um desafio, ja apredi a instalar a distro e tb instalei um pacote rpm squid gracas a alguns HOWTO maravilhosos q qualquer leigo pode seguir, agora estou tendo algumas duvidas simples mas pára quem nao entende nadinha como eu e nao quer fazer beteira prefiro perguntar, eis a minha primeira pergunta:
    1- Como eu edito um arquivo .conf?
    Padrão Re: Perguntas idiotas Parte I
    Citação Postado originalmente por AndresMarx
    Se você tiver em modo gráfico, abre um editor de texto kedit ou outro que tiver ai e modifica o arquivo e salva.
    Se tiver em console digita vi /arquivo que você quer editar
    exemplo: squid.conf em etc/squid/squid.conf
    vc digita:
    vi /etc/squid/squid.conf
    Valeu.
    Qualquer coisa manda ver.
    :good:
    AndresMarx
    Pergunta idiota Parte II:
    Estou em console e ja fi as modificacoes agora como eu alvo e saio do edito?
    AndresMarx
    Pergunta idiota Parte III:
    Estou no vi denovo pois nao funcionou, como nunca editeitei nada no linux acho que fiz algo errado, tem varias linhas no squid.conf q contem os comandos que quero mas acho q o "#" que vem antes dos comandos acho q impede o funcionamento do mesmos, se for iso como eu procedo? tenho q retirar da linha os "#" para que eles funcionem? vou colocar abaixo um exemplo:
    # TAG: httpd_accel_single_host on|off
    # If you are running Squid as a accelerator and have a single backend
    # server then set this to on. This causes Squid to forward the request
    # to this server irregardles of what any redirectors or Host headers
    # says.
    # Leave this at off if you have multiple backend servers, and use a
    # redirector (or host table or private DNS) to map the requests to the
    # appropriate backend servers. Note that the mapping needs to be a
    # 1-1 mapping between requested and backend (from redirector) domain
    # names or caching will fail, as cacing is performed using the
    # URL returned from the redirector.
    # See also redirect_rewrites_host_header.
    #Default:
    # httpd_accel_single_host off
    Ele deveria ficar assim:
    # says.
    #Default:
    ou eu deveria colocar todo o comandos juntos no final do testo?
    # handled based on that assumption. This option defaults to
    # the old Squid behavior, which is better for hit ratios but
    # worse for clients using IE, if they need to be able to
    # force fresh content.
    #Default:
    # ie_refresh off
    http_port 3128
    icp_port 3130
    htcp_port 4827
    cache_dir ufs /usr/local/squid/cache/ 100 16 256
    Por favor quem souber me reponda rapido.
    # says.
    #Default:
    # says.
    #Default:
    Vc tem que descomentar a linha para que ela funcione:
    Exemplo: linha comentada não funciona
    #httpd_accel_single_host off
    Exemplo: linha descomentada funciona
    :good:
    AndresMarx
    Agora como eu alvo tudo e saio do editor?
    apos fazer o q vc quer digite a tecla esc e digite :wq e da enter
    vc pode usar o mcedit /etc/xxxx.conf ai so dar enter e editar o q quizer , depois tecle f2 para salvar e f10 para sair do arqvo, ok
    T+
    :good:
    Kra, para vc poder edtiar algo pelo vi faça o seguinte:
    por exemplo, o smb.conf, vc faz assim
    vi /etc/samba/smb.conf
    aí aparecerá a tela com as informaçoes do arquivo, para poder editar, vc terá q apertar a tecla INSERT, ao apertá-la vc poderá ver q no canto inferior direito estará escrito INSERT, significando q vc pode inserir e modificar dados. Após terminar suas alteraçoes vc fará o seguinte:
    aperte esc e depois :wq
    pq esse comando ??
    pq quando vc digita :wq siginifica que vc está salavando e saindo do arquivo.
    e se por ventura vc editar um monte de coisa no seu arquivo, mas nao quiser salvar nada faça:
    aperte esc e depois :q!
    fui claro ??
    jotacekm
    ae cara, recomendo vc ler isso aqui:
    http://focalinux.cipsga.org.br/guia/iniciante/index.htm
    ou caso keira somente um preview do comando vc pode ler os manuais qdo t passarem um comando desconhecido por vc digite
    #man comando
    ai vc sabe o q faz a como faz ok? isso ajuda bastante. :good: :good:
    cag
    AndresMarx
    Muito obrigado vcs foram de grande ajuda, se eu precisar de mais alguma coisa eu pergunto.
