  1. Pessoal,
    Tenho um roteador Cisco1600 em meu provedor. Raras foram as vezes que tive que mexer nele por qualquer motivo e por isso nunca lembro os comandos de cabeça.
    A situação é a seguinte:
    WAN: IP DA OPERADORA
    Porta LAN: 200.163.208.0/25 & 200.140.222.128/25
    Além disso a rede 200.163.208.0/25 é subdividida e enviada para outro servidor pelas rotas do Cisco, ou seja, a rede é separada e os pacotes enviados para 200.163.208.64/26 são enviados para o gateway 200.163.208.3 que faz o caminho para ela.
    O que preciso é fazer com que a rede 200.140.222.128/25 seja direcionada para esse mesmo 200.163.208.3.
    Que comando devo usar?
  2. moleza, basicamente assim:
    > enable
    # conf term
    (conf)# ip route 200.140.222.128 0.0.0.127 200.163.208.3
    ^Z
    e voiola... ai é so dar um: "copy run start" (ou write memory, dpendendo da versao do IOS) para na hora do reload ele nao perder as configs, teste aí e veja se ta tudo ok
  3. Com certeza comando ip route:
    sintaxe: ip route rede mascara gateway
    Abraço
  4. mascara = mascara coringa, mais conhecida como wildcards, ACL's da Cisco so trabalham com wildcards e nao netmasks. So cuidado com isso.
  5. Citação Postado originalmente por mistymst
    > enable
    # conf term
    ^Z
    myst,
    Eu fiz assim:
    cybernet(config)#ip route 200.140.222.128 0.0.0.127 200.163.208.3
    %Inconsistent address and mask
    Retornou esse erro.
    Dai tentei assim:
    cybernet(config)#ip route 200.140.222.128 255.255.255.128 200.163.208.3
    Não retornou nenhum erro e ficou assim a listagem de rotas:
    cybernet#show ip route
    Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
    U - per-user static route, o - ODR
    Gateway of last resort is 200.181.225.25 to network 0.0.0.0
    200.140.222.0/25 is subnetted, 1 subnets
    S 200.140.222.128 is directly connected, Ethernet0
    200.163.208.0/26 is subnetted, 2 subnets
    C 200.163.208.0 is directly connected, Ethernet0
    S 200.163.208.64 [1/0] via 200.163.208.3
    200.181.225.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C 200.181.225.24/30 is directly connected, Serial0
    C 200.181.225.25/32 is directly connected, Serial0
    S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 200.181.225.25
    Mas não está funcionando ainda...
    Quando eu fiz a rota em negrito eu usei um comando estranho que não me lembro mais...
  1. ROTEADOR NAT 486
    Último Post: 22-11-2002, 08:53
  2. Roteador
    Por ergs no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-11-2002, 16:52
  3. Logs de roteadores
    Último Post: 18-11-2002, 14:37
  4. Roteador
    Por ediguedes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-10-2002, 23:48
  5. Roteador
    Por teso2600 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-03-2002, 21:21
