    Padrão Slack 10.2 demorando muito no boot
    Salve pessoal, me auxiliem, meu slack 10.2 rodando num P4 1.7 foi instalado já a um tempo,mas ultitmamente quando preciso reiniciar ele, depois que ele roda o HotPlug, ele entra no Named(Dns) parece q ele carrega rápido o Named mas depois ele fica uns 5 min ou mais parado.. dai do nada ele continua a carregar as outras coisas, já tentei desabilitar o Named no rc.S mas de nada adiantou, ele nao carregou o Named mas continuou dando esse congelamento e dai depois carrega tudo normal e fica pronto pro uso.
    Alguma sugestão ??
    Existe um log pro boot ? Onde fica ?
    Pois no /var/log/messages num aparece nada de anormal.
    Obrigado pessoal !!!
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Padrão Re: Slack 10.2 demorando muito no boot
    por acaso o nfs está ativo e tentando montar alguma partição e/ou diretorio ?
    roda:
    #dmesg
    veja se o resultado apresenta algo estranho... além dele pode verificar o /var/log/debug e o /var/log/syslog para ver se encontra alguma anormalidade.
    Amigo, obrigado pela ajuda, o que encontrei no dmesg de aparente anormal (ou incompreensivel pra mim foi isso)
    __alloc_pages: 0-order allocation failed (gfp=0xf0/0)
    __alloc_pages: 0-order allocation failed (gfp=0x1d2/0)
    VM: killing process run
    VM: killing process id
    VM: killing process klogd
    __alloc_pages: 0-order allocation failed (gfp=0x1f0/0)
    __alloc_pages: 1-order allocation failed (gfp=0x1f0/0)
    VM: killing process spamassassin
    ele falha na tentavia de encontrar algum SCSI mas eu nao tenho nenhum dispositivo SCSI:
    kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
    Dei um reboot na máquina pra gerar o log syslogd e pelo que verifiquei o trecho que demora mais o boot é no Named mermo q possui alguns erros q estarei corrgindo:
    SyslogD
    Feb 3 09:48:56 tecmag named[2702]: /etc/named.conf:1: unknown option 'u'
    Feb 3 09:48:56 tecmag named[2702]: /etc/named.conf:17: expected IP address near 'port'
    Feb 3 09:48:56 tecmag named[2702]: loading configuration: unexpected token
    Feb 3 09:48:56 tecmag named[2702]: exiting (due to fatal error)
    Feb 3 09:52:05 tecmag portmap[2713]: cannot bind udp: Address already in use
    Feb 3 09:52:16 tecmag named[2759]: /etc/named.conf:1: unknown option 'u'
    Feb 3 09:52:16 tecmag named[2759]: /etc/named.conf:17: expected IP address near 'port'
    Feb 3 09:52:16 tecmag named[2759]: loading configuration: unexpected token
    Feb 3 09:52:16 tecmag named[2759]: exiting (due to fatal error)
    Feb 3 09:52:17 tecmag dhcpd:
    Feb 3 09:52:17 tecmag dhcpd: No subnet declaration for eth0 (200.206.182.108).
    Feb 3 09:52:17 tecmag dhcpd: ** Ignoring requests on eth0. If this is not what
    Feb 3 09:52:17 tecmag dhcpd: you want, please write a subnet declaration
    Feb 3 09:52:17 tecmag dhcpd: in your dhcpd.conf file for the network segment
    Feb 3 09:52:17 tecmag dhcpd: to which interface eth0 is attached. **
    Feb 3 09:52:33 tecmag kernel: mtrr: no more MTRRs available
    Feb 3 09:52:33 tecmag last message repeated 2 times
    Percebe que demora 4 minutos na tentativa de subir o Named,mas ele sobe pq depois tudo funfa normalmente.
    Amigo, até agora obrigado estarei corrigindo os problemas no .conf e depois digo no que deu.
    Obrigado.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por rhed2k
    esse ae em cima é bem estranho.... abaixo uns comentários interessantes:
    http://www.ussg.iu.edu/hypermail/lin...09.1/0884.html
    http://mail.nl.linux.org/linux-crypt.../msg00026.html
    http://list.linux-vserver.org/archiv.../msg09067.html
    esse errro é normal... não esquenta com ele não.
    SyslogD
    além do bind seu dhcp tb está com problemas... tire a permissão de execução do rc.bind e rc.dhcp e vai acertando as confs, executando manualmente e acompanhando o /varlog/messages e /var/log/syslog
    esse erro MTRRS tb está muito estranho... olhe os links abaixo:
    http://www.ussg.iu.edu/hypermail/lin...01.3/1029.html
    http://www.cs.helsinki.fi/linux/linu...3-04/0692.html
    Obrigado.
    ok
    Amigo Sérgio, obrigado pelas dicas, os problemas com o DHCP e Named já resolvi, os outros estarei verificando os links q me passou e fazendo os testes aqui no server, mas como está em produção já , tenho q esperar o melhor momento para poder dar um reboot e acompanhar tudo...
    Muito obrigado, vc ajudou muito.
    Valew !!
