    Padrão Mikrotik,cartoes e placa wireless suportados
    http://img138.imageshack.us/img138/2141/micotic5zy.gif
    wavelan1 = Cartao Enterasys gold (só modo ad-hoc ou infra)
    wlan1 = Placa PCI Dlink DWL-A520 (todos os modos, más só canais baixos de 5GHz)
    wlan2 = Placa PCI Dlink DWL-AG530
    wlan3 = Placa PCI Orinoco a/b/g
    wlan4 = Placa PCI Dlink DWL-AB520
    testei com cartoes chipset Prism II e nao deu certo, acho q é mais compativel com Prism 2.5
    Lee
    Padrão Re: Mikrotik,cartoes e placa wireless suportados
    DWL-AG530, DWL-AB520 , tambem aparece todos os modos??? :-)
    Citação Postado originalmente por magnusrk8
    sim, como tambem o Orinoco a/b/g
    Lee
    olá amigo a dwg 520+ não funciona nele? pois tenho uma e ele não reconhece, existe alguma forma dela funcionar no MK? abraços
    ola amigo .. as placas g520+ nao sao compativeis com a lista de drivers da mikrotik. pois o chipset delas nao e atheros. e da texas se eu nao me engano.
    ifelizmente voce nao consiguira colocar pra funcionar.
    a placa desta serie que serve no mikrotik e a g520 ( SEM 0 + ) ela teh chipset atheros.
    espero ter ajudado um abracao
    De acordo com a Experiência dos amigos aki do fórum, qual dos cartões tem desenpenho melhor, aki eu uso o Senao Pcmcia, ele é bom de sinal 200Mwts, mais é ampenas 11 Mbs/s...
    Alguma sugestão?
    Ha, detalhe, em 2,4 ta, é pq todos os meus clientes usam nesta frequência...
    comprei uma dwl 520 mas ainda não testei com mais de 10 clientes, será que ela suporta mais que 30 clientes? fiquei sabendo também que devido ao aquecimento não dava para alterar a potencia dela no MK, sabendo disso adaptei um cooler nela, ficou show, agora só falta testar no dia a dia heheh abraços.
    NewCyber
    e a DWL-G510, em que modo ela consegue trabalhar? Alguem poderia me esclarecer?
    NewCyber
    funciona mas não sei se é tao boa quanto a 520, se voce ainda não tem a 510 pegue a 520, ela é mais estavel.
    NewCyber
    Mas essa 520 ouvi dizer que tem algumas versões que nao sao compativeis com o MK, alguem poderia postar uma foto da versão compativel com o MK pra ficar mais facil identifica-las.
    Ah mais uma coisa, essa 520 é homologada pela Anatel?
    NewCyber
    New cyber,eu a utilizo com o MK 2.96 e funciona normal, ela é homologada sim!
    Pessoal a DWL-520 é somente B ? como fica a questão da homologação, posso usar uma antena omni de 15 dbi que seja homologada como é o casa das antenas IDEAL? E quanto a distancia atingida, pois as 520 têm apenas 32 mw de potencia, alguém que use essa combinação pode informar a distancia que já atingiu?
    Citação Postado originalmente por Portela
    olha, ela é B e G, ja no caso da homologação tudo blza, pode usar essas antenas ja que são tb, a distancia atingida é muit pouca ja que 32 mw é insginificante, mas depende de como voce vai usar ela, vai ser no mikrotik mesmo? se for é simples, voce altera no MK mesmo a potencia dela, podendo chegar até 1 watt, mas o ideal é deixar na caasa dos 200 mw para não sujar com a anatel nem melecar sua rede hehehe, tenho clientes com 4 km funcionando belezinha.
    NewCyber
    Citação Postado originalmente por smashclever
    Caro amigo smashclever esse alcance de 4km que vc esta conseguindo é com os 32 mw originais ou com a alteração feita pelo mikrotik para 200 mw?
    NewCyber
    usando essa placa com o mk dar mesmo para aumentar a potencia para 1w, mas isso não vai esquentar muito não, e até mesmo com 200mw deve esquentar muito, alguém usar dwl-520 como ap com 200mw por aqui?
    eu uso o cartao da senao com 200 mw auterados pelo MK, nesse mesmo MK eu uso uma 520 com 200 mw tb, em questao do aquecimento fiz o seguinte: adaptei um cooler com ventoinha no chipset da 520, nossa ficou muito frio, sem contar que na caixa herm,etica tem uma super ventilação, no cartao fiz o mesmo procedimento, detalhe, o cooler é daquelas de chipset de motherboard ok, .
    Colega smashclever, em q opção do mk altera a g520 para 200mw?
    agradeço
    tb gostaria de saber onde se aumenta a potencia das dlinks, pq pelo q eu saiba isso n e possivel
    Citação Postado originalmente por smashclever Ver Post
    Suporta sim.. Utilizo a G520 com 70 clientes cadastrados.. Há picos de 40 usuários simultâneos e os pings dão de 2 a 4 milisegundos..
    Muito boa a placa e estável.. Obtive um sinal melhor do que quando tinha um AP2000..
    Abraços..
    Citação Postado originalmente por Portela Ver Post
    Uso Hyperlink de 15 dBi com a G520, com clientes a mais de 3 Km com 60 % de sinal.. Só que a omni está com uns 5 metros de RGC.. imagino que diminuindo isso melhora muito..
    Ela é b/g, trabalha em 2.4 e é homologada sim..
    Até...
