    Padrão Como testar a integridade de uma interface de rede
    Tenho vários servidores linux e gostaria de verificar como estão as placas de redes do mesmo.
    Colisões eu já sei ver, mas gostaria de testar mais itens, verificar a integridade da placa de rede, como erros e etc.
    Como devo proceder, quais comandos devo executar???
    Grato.
    Padrão Re: Como testar a integridade de uma interface de rede
    Código :
    [email protected]:~$ ifconfig
    eth0    Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:11:D8:E6:16:FF
         inet end.: XXXXXX Bcast:XXXXXXX Masc:255.255.255.192
         endereço inet6: XXXXXXXXXXX Escopo:Link
         UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
         RX packets:374072 [b]errors:0[/b] dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:255529 [b]errors:0[/b] dropped:0 overruns:0 carrier:0
         colisões:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:458602255 (437.3 MiB) TX bytes:26990078 (25.7 MiB)
         IRQ:17 Memória:f7e00000-0
    RX packets:374072 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:255529 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    Se quiser ver de varias placas ao mesmo tempo em um local centralizado com graficos e tals pode usar programa que usem snmp, para buscar esse tipo de informação como o cacti por exemplo.
    falows
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    Código :
    O ifconfig é tranquilo, sei verificar, mas queria saber se tem outros meios.
    ter tem, como o ruy falou, mas a maioria das informacoes serao retiradas do proprio ifconfig
    Citação Postado originalmente por flaviobatistela
    Grato.
    Desculpe minha ignorancia, mas Como verificar colisao :? :?
    basta ler a saida do comando ifconfig, vai ter lah colisoes:XXX :roll:
    Certo, só mais uma dúvida. Eu sei que está fora do tópico, mas se puder me responder ficarei grato.
    A interface não deve apresentar de maneira nenhuma colisões, se ela estiver normal, ou há casos que irão apresentar, como ligar essa interface a um hub, switch?
    Geralmente 2 cacos podem gerar um numero alto de colisoes, ou se ta ligado a um HUB e tem diversos equipamentos que se comunicam bastante nesse hub, ae o numero de colisões sobe, ou quando voce tem 2 interfaces de rede em velocidades diferentes, ou uma em full duplex outra em half-duplex, ae pode gerar colisoes tb.
    falows
    Citação Postado originalmente por ruyneto
    falows
    Valew kra pela dica, essa questão das velocidades eu não sabia.
