    tombs
    Padrão dual-boot
    Pessoal, to com problema para realizar um dual-boot(debian sarge+winXP).
    A questao é: estao em hd's separados. Fiz tudo direitinho na instalacao. Desliguei o hd do ruindao,instalei. Depois fiz a operacao inversa e instalei o debian. Na hora que estao os dois hd's ligados, nao boota nada. Comeca a bootar o ruindao, mas o boot é interrompido.
    O problema é que o hd do debian esta com o jumper na posicao de master(por causa do grub), só que o outro hd é um Quantum Bigfoot, que pelo que um amigo me informou, tem os jumpers na placa lógica. Me parece que assim....os dois hd's estao como master. Se eles fossem do mesmo tamanho, poderia trocar isso tudo, mas a diferenca da capacidade é bem grande.
    Tentei fazer uma mudanca no grub para tentar chamar o windows pra dentro dele, mas nem isso resolveu.
    Se alguem puder ajudar, muito obrigado.
    Padrão Re: dual-boot
    tb tive problemas parecidos mas o hd q ta o xp aki eh um sata, mas deve ser a msm coisa pra resolver, esse eh meu menu.lst
    Código :
    default     0
    timeout     10
    title      Ubuntu, kernel 2.6.11-1-amd64-generic Default
    root      (hd0,0)
    kernel     /boot/vmlinuz root=/dev/hdd1 ro console=tty0 quiet splash
    initrd     /boot/initrd.img
    savedefault
    boot
    root      (hd0,0)
    kernel     /boot/bzImage root=/dev/hdd1 ro console=tty0 quiet splash
    savedefault
    boot
    title      Other operating systems:
    root
    title      Microsoft Windows XP Home Edition
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    root      (hd1,0)
    savedefault
    makeactive
    chainloader   +1
    tombs
    Putz, tentei assim, mas o grub nao "encherga" o hdb/windows.
    Tbem tentei de outras maneiras:
    root
    # on /dev/hda1
    title Microsoft Windows XP Professional SUX
    root (hd0,0)
    savedefault
    makeactive
    chainloader +1
    root
    # on /dev/hda1
    map (hd1) (hd0)
    map (hd0) (hd1)
    rootnoverify (hd1,0)
    savedefault
    makeactive
    chainloader +1
    mas nao to conseguindo ainda.
    Citação Postado originalmente por tombs
    tombs,
    Não sei se entendi direito! Mas se os sistema estão em HDs separados, você deve jampear os dois como "Master" e no SETUP da máquina, um como Primario Master e o outro como Segundario Master. Daí quando você quiser da boot pelo Debian ou Windows XP você seleciona no SETUP da maquina. Algumas placas-mâe tem a opção de seleciona o boot (pressionando F8) através de um MENU, como no meu caso. Tenho varias máquinas e utilizo dessa mesma forma sem problema algum.
    Espero ter ajudado, boa sorte! Qualquer coisa... Dê um retorno.
    Eu também tenho Debian 3.1 e o XP instalados em HD´s separados. Quando quero dar boot por um deles, eu entro no setup e seleciono qual hd quero dar o boot. Eu prefiro assim. Não quero misturar os dois sistemas operacionais. Tem pessoas que não gostam. E quando ligo o Debian, acesso o XP normalmente via ponto de montagem.
    Inté + ...... :-)
    tombs
    Eu realmente nao estou conseguindo fazer isso.
    Nessa maquina que estou agora por exemplo, tbem tenho a mesma situacao. Dois hds, e um OS em casa um. O dual boot 'e feito normalmente pelo grub, e meu menu.lst
    eh esse:
    ## ## End Default Options ##
    title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.15-1-k7
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.15-1-k7 root=/dev/hda8 ro
    initrd /initrd.img-2.6.15-1-k7
    savedefault
    boot
    title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.15-1-k7 (recovery mode)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.15-1-k7 root=/dev/hda8 ro single
    savedefault
    boot
    title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.12-1-k7
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.12-1-k7 root=/dev/hda8 ro
    initrd /initrd.img-2.6.12-1-k7
    savedefault
    boot
    title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.12-1-k7 (recovery mode)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.12-1-k7 root=/dev/hda8 ro single
    savedefault
    boot
    ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
    # This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
    # ones.
    root
    # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
    # on /dev/hdb1
    root (hd1,0)
    savedefault
    makeactive
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    chainloader +1
    Acontece que tentei assim e nao consegui.
    Jampeando os dois hds acho que vai ser mais complicado. (ACHO).
    Queria encontrar uma solucao no grub mesmo.
    Obrigado pelas respostas!
    eh esse:
    root (hd0,0)
    savedefault
    boot
    root (hd0,0)
    savedefault
    boot
    root (hd0,0)
    savedefault
    boot
    root (hd0,0)
    savedefault
    boot
    # ones.
    root
    # on /dev/hdb1
    root (hd1,0)
    savedefault
    makeactive
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    chainloader +1
    Só utilizo o GRUB quando os OSs estão no mesmo HD.
    O modo que te passei é bem simples, se você se dispor a fazer você vai acabar concordando comigo no futuro. E a maior vantagens é que você não vai ter que reinstalar nada... vai aproveitar os dois sistema numa boa. Tente que dá certo.
    Boa sorte e qualquer coisa, tô no pedaço.
    Outra coisinha: Acho que o que você quer fazer não vai dar certo nunca, devido a forma que você instalou os sistemas, um de cada vez e separadamente, sendo assim não foi gravado a informação do gerenciador de BOOT no MBR. OK?
    Qualquer coisa dê um toque.
    tombs
    Nessa maquina aqui(que estou usando agora), foi feito dessa maneira. Foi tao facil, que descidi fazer de novo na outra maquina tbem. ( o menu/lst ta postado ai). Mas nao sei o que aconteceu dessa vez que o grub nao ve o hdb.
    Nao posso por os dois sistemas no mesmo hd. Os hds sao pequenos demais para isso
    Deve ser um probleminha bem babaca. :x
    Se o LINUX estive no HDA!? Tente gravar o GRUB novamente no MBR do mesma com os dois HDs ligado. Entendeu?
    Boa sorte.
    tombs
    aprendiz_ce
    Ja tentei, nao da certo.
    A ultima que tentei, foi como diz no foca:
    title: Microsoft Windows XP Professional
    unhide (hd1,0)
    chainloader +1
    map (hd1)(hd0)
    makeactive
    Mas tambem nao deu :?
    tombs
    Hmmmm
    Parece que tem a ver com o fato do hd do ruindao ser um Bigfoot.
    Alguem sabe alguma coisa sobre isso?
    Hmmmm
    tombs,
    indiferente da marca do HD, você tem que gravar o gerenciador de boot nele. Entendeu?
    Se a máquina já tive o WINDOWS no HD 1 - Primario Master você instala o LINUX no HD -2 Secundario Master e pronto. Depois você faz os ajustes no menu.lst conforme sua necessitadade. O importante é que o GRUB seja gravado no MBR. OK?
    Boa sorte.
