    Padrão ERRO!! ao compilar o kernel debian.
    Olá todos.
    Não sou bom de compilação de kernel, mas já tenho alguma experiência.
    O problema ta na hora de inicializar o sistema, da kernel panic porque não consegue achar o DEVFS, "umount DEVFS" "not found DEVFS"
    então pesquisei no google e fui atras do mesmo no arquivo .conf referente ao kernel, como não achei DEVFS no .conf nem no make menuconfi, ativei ufs e compilei de novo, ao executar o dpkg -i kernel.deb
    ele me retonar um erro
    Setting up kernel-image-2.6.15.3 (10.00.Custom) ...
    /usr/sbin/mkinitrd: add_modules_dep_2_5: modprobe failed
    FATAL: Module mptscsih not found.
    FATAL: Module megaraid not found.
    WARNING: This failure MAY indicate that your kernel will not boot!
    but it can also be triggered by needed modules being compiled into
    the kernel.
    Not touching initrd symlinks since we are being reinstalled (10.00.Custom)
    Not updating image symbolic links since we are being updated (10.00.Custom)
    Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub .
    Testing for an existing GRUB menu.list file... found: /boot/grub/menu.lst .
    Searching for splash image... none found, skipping...
    Found kernel: /vmlinuz-2.6.15.3
    Found kernel: /vmlinuz-2.6.14
    Found kernel: /vmlinuz-2.6.8-2-386
    Updating /boot/grub/menu.lst ... done
    alguém poderia me ajudar?
    felco
    Padrão Re: ERRO!! ao compilar o kernel debian.
    Qual kernel é 2.4 ou 2.6?
    Oque ta faltando é o /dev, ele é chamado "/dev file system" que acredito eu foi descontinuado... eu to vendo aqui na versão 2.6.11 que tem esse suporte é chama
    [ ] /dev file system support (OBSOLETE)
    O caminho é esse: File systems ---> Pseudo filesystems ---> [ ] /dev file system support (OBSOLETE)
    Em opção ao /dev fs tem o udev tambem, não sei se compensa mudar... acho que no Debian tem que muda varias configurações e tal... mas fica ai a dica
    Citação Postado originalmente por felco
    to mundando pro kernel 2.6.15-3
    vou tentar fazer oq tu disse, vlw pela dica..
    Citação Postado originalmente por Brenno
    felcon não to achando a opcao que vc falou ai em cima
    pior que eu tenho que compilar de todo jeito, pois a máquina tem 3gb de memoria ram e por defaul o kernel que vem no debian 3.1 só reconhece 1gb..
    o estranho disso tudo é que eu tinha um imagem.deb do kernel.2.6.14 e eu utilizei em 3 servidores, e nem um deu erro, quando tentei nesse servidor dell deu esse problema :/
    Se alguém puder me ajudar fico grato.
    to compilando nesse momento a versão 2.6.11, tomara que de certo, vlw ae felco, infelizmente essas outras opções foram excluidas das novas versões do kernel, agora é só esperar e rezar para ver se vai da certo.
    to compilando o kernel 2.6.10 mas na hora de instalar os modulos, ele ta dando erro. megaraid not found.
    o que eu devo fazer?
    pessoal, desculpa mas to meio que precisando disso com uma certa urgencia.
    the kernel.
    eu ativei tudo que achei sobre raid, tmb tentei desativar, e o megaraid ainda fica dando problema, se achesse onde era o erro do mesmo, não ia da kernel panic .
    fico no aguardo..
    Boa tarde a todos.
    Como não fiquei de braço cruzados, fui atras da solução no google, foi preciso ativar o modulo para parar o erro do megaraid.
    [ ] LSI Logic New Generation RAID Device Drivers
    <*> LSI Logic Legacy MegaRAID Driver
    com isso resolvi e agora ta tudo blz..
    obrigdo felco por tentar me ajudar. abração.
