    slackrio
    Padrão make menuconfig dando erro !!
    Sistema instaldo: Slackware 10.1
    kernel 2.4.29
    Bibliotecas GCC todas instaladas
    to com o Ncurses tb instalado
    Estou com o cbq pronto pra rodar mais acabei de descobrir que tenho que compilar o kernel , mais dentro de /usr/src/linux (link simbolico)
    dou o seguinte comando basico: make menu config e me aparece isso
    [email protected]:/usr/src/linux# make menuconfig
    rm -f include/asm
    ( cd include ; ln -sf asm-i386 asm)
    make -C scripts/lxdialog all
    make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.4.29/scripts/lxdialog'
    /usr/lib/gcc-lib/i486-slackware-linux/3.3.4/../../../../i486-slackware-linux/bin/ld: cannot find -lc
    collect2: ld returned 1 exit status
    >> Unable to find the Ncurses libraries.
    >> You must have Ncurses installed in order
    >> to use 'make menuconfig'
    make[1]: *** [ncurses] Error 1
    make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.29/scripts/lxdialog'
    make: *** [menuconfig] Error 2
    Qual a dicas de vcs adms ?
    Padrão Re: make menuconfig dando erro !!
    Isso nao diz nada pra vc nao? :roll:
    instala o ncurses :P
    slackrio
    mais foi extamente o que disse acima do texto repare
    kernel 2.4.29
    ja esta instalado
    slackpkg search ncurses
    The list below shows all packages with the selected pattern.
    [uninstalled] - python-demo-2.4.1-noarch-1
    [ installed ] - aaa_elflibs-10.1.0-i486-1
    [uninstalled] - python-demo-2.4-noarch-1
    [uninstalled] - kdewebdev-3.3.2-i486-1
    [ installed ] - ncurses-5.4-i486-2
    entaum ele nao deve ter encontrado as libs,
    abre o /etc/ld.so.conf
    e se nao tiver, adicione
    /lib
    /usr/lib
    /usr/local/lib
    e o path q tem as libs do ncurse (veja em /var/log/packages/pacotedoncurses)
    ai rode ldconfig e tente denovo
    slackrio
    Fiz o que vc me indicou
    Dentro do /etc/ld.so.conf esta isso agora
    /lib
    /usr/lib
    /var/log/packages/ncurses-5.4-i486-2
    /usr/local/lib
    /usr/X11R6/lib
    /usr/i486-slackware-linux/lib
    dei o comando ldconfig
    voltei la dentro do /usr/src/linux e make menuconfig e nada
    mesmo erro
    make menuconfig
    rm -f include/asm
    nao eh pra colocar isso no ld.so.conf
    eh pra vc abrir esse arquivo e ver onde estao as libs, e ai sim, colocar o path das libs no ld
    slackrio
    Oconteudo do arquivo ncurses-5.4-i486-2
    lib/
    lib/libncurses.so.5.4
    lib/libncursesw.so.5.4
    usr/
    usr/bin/
    usr/bin/tic
    usr/bin/toe
    usr/bin/tack
    usr/bin/tput
    usr/bin/tset
    usr/bin/clear
    usr/bin/infocmp
    usr/lib/
    usr/lib/libpanel.so.5.4
    usr/lib/libform.a
    usr/lib/libmenuw.so.5.4
    usr/lib/libformw.so.5.4
    usr/lib/libmenuw.a
    usr/lib/libmenu.a
    usr/lib/libform.so.5.4
    usr/lib/libformw.a
    usr/lib/libpanelw.so.5.4
    usr/lib/libncurses++w.a
    usr/lib/libmenu.so.5.4
    usr/lib/libpanel.a
    usr/lib/libncurses++.a
    usr/lib/libncursesw.a
    usr/lib/libncurses.a
    usr/lib/libpanelw.a
    agora o que esta no arquivo ld.so.conf
    /lib
    /usr/lib
    usr/lib/libform.a
    usr/lib/libmenuw.a
    usr/lib/libmenu.a
    usr/lib/libformw.a
    usr/lib/libpanel.a
    usr/lib/libpanelw.a
    /usr/local/lib
    /usr/X11R6/lib
    /usr/lib/gcc-lib
    depois dei o comando ldconfig
    e fui na pasta /usr/src/linux
    e make menuconfig e ......
    rm -f include/asm
    nesmo erro !!!!
    cara ta virando questao de honra fazer isso funcionar!!!
    pq se nao so formatando .. fica complicado rs
    nao para cara, formatar nem pensar!!! isso eh coisa de ruwindows,
    deixa eu te explicar uma coisa qu vc nao entendeu ainda, o ld.so.conf vc coloca os paths das libs, nao o caminho completo (incluindo nome do arquivo).
    voltando ao erro, lembrei de um detalhe, vc tem o ncurses instalado, mas vc tem o ncurses-devel? precisa dele tb
    slackrio
    verifiquei o o slackpkg e nao consta ncurses-devel mais somente ncurses-5 ...
    to correndo atraz deste arquivo ncurses-dev na net e ta dificil de archar ele para slack 10.1
    estranho que eu tenho uma outra maquina na rede que ta com slack full na instalacao e nela roda o make menuconfig na boa sem problemas ..
    so tenho este problema com monto servidores somente modo texto ..
    tyo afim de instalar este pacote para poder usar o cbq pq o meu kernel atual nao da suporte .. e tb e bom para futuras instalacoes no sistema etc ...
    to na luta .. ta brabo !! rss
    tenta achar aqui
    www.linuxpackages.net
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Não tem nada a ver com a duvida, mas pq tem que recompilar o kernel para usar o cbq no slackware 10.1 ? Este necessidade só foi até o slackware 9.0, a partir dele já vem compilado no kernel, bastando apenas ativar o modulo.
    slackrio
    eu andei verificando no pkgtool que tem la instaldo o iprouter2 instalado ou seja era para o cbq funcionar nao e ??
    cara so me refresca a memoria de como levantar este modulo do cbq ,
    e modprobe eu ate sei so nao sei o nome do modulo ..
    mais em relacao ao kernel tenho que resolver isso em fazer o make menuconfig funcionar ate mesmo para problemas futuros se houver !
    valew
    Que eu lembre não precisa levantar módulo para o CBQ no Slack, é só ter instalado o que precisa e configurar o CBQ de acordo com os tutoriais que você encontra por aí
    pulando a parte de recompilar o kernel.
    Quanto ao seu problema com o make menuconfig já passei por isso, mas tenho uma memória muito curta, não lembro direito o que fiz para resolver, mas uma coisa te digo, não era a falta do ncurses-dev, que nem existe para Slackware.
    Eu vou procurar e se achar a resposta coloco aqui pra você.
    lucascfc
    oq vc instalo e "ncursers-devel"?????
    faaaloouuussss
    slackrio
    Pessoal hoje ta sendo um dia feliz !! consegui resolve o problema do make menuconfig nao rodar ... exatamente o erro que postei mais acima.
    Devido as preocupacoes dos amigos que aqui se encontram, em tentarem me ajudar, que vejo aqui deixar a minha solucao deste problema, ate mesmo para ajudar outros que podem se encontrar nesta mesma situacao ..
    fiz o seguinte : com eu tenho o slackpkg instaldo eu fiz exatamente isso
    # slackpkg search gc
    [uninstalled] - glib2-2.6.1-i486-1
    [uninstalled-] - gtk+2-2.6.1-i486-2
    bom pensei irei instalar este libs, blz instalei e com o comando
    # slackpkg install glib2-2.6.1-i486-1
    # slackpkg install gtk+2-2.6.1-i486-2
    e depois disso fui em /usr/src/linux e la digitei o comando
    make menuconfig e nao e que foi beleza !!!! cara em fim a dor de cabeca passou !!!
    lembrando que nao tenho ainda instalado este ncurse-devel!!
    como exatamente o amigo nod3vic3 disse nao achei em local algum este pacote ..
    mais e claro valew com certeza a ajuda de todos aqui
    E por isso que a cada dia adoro LINUX por sermos uma familia neste grande sistema operacional !!
    VALEW GALERA !!
    espero que ajude a outros
