    capitainkurn
    Padrão L7-filter (funcionando) no Slackware 10.2
    Instalando o l7-filter no Slackware 10.2 com o Kernel 2.6.15.3
    O L7 simplesmente o chamaremos assim é um classificador de protocolos para o Netfilter, e identifica pacotes na camada de plicação (camada 7 OSI), ele é mais um classificador assim como os que classificam MAC-Addresess, portas, endereços etc.
    Com ele podemos controlar tudo o que passa pelo seu gateway, bloqueando msn. e-mail, navegação, P2P etc.
    1 - Baixar os programas necessários.
    http://l7-filter.sourceforge.net/ - Site do projeto
    http://www.kernel.org/ - Site do Kernel
    http://www.netfilter.org - Site onde baixaremos o Iptables
    2 - Aplicar os patches no Kernel.
    Usamos em nosso caso o Kernel versão 2.6.15.3, o mais recente em 10/02/2006 data em que este tutorial foi escrito.
    descompactamos o kernel para o diretório /usr/src/ onde será criado o diretório /linux-2.6.15.3, em seguida criamos o link simbólico para os fontes do novo kernel,(isso é importante pois o se não for feito haverá problemas na instalação do Iptables) finalmente a aplicação do patch conforme segue abaixo.
    cd /usr/src/linux-2.6.15.3/
    patch -p1 < /path/do/netfilter-layer7-v2.1/kernel-2.6.13-2.6.15-layer7-2.1.patch
    Obs: Caso você já haja configurado este kernel antes de um "make mrproper" para zera-lo, pois do contrário o patch não será corretamente aplicado, ele não irá gerar a opção para habilitar o l7-filter.
    3 - Configurando o Kernel
    Abordarei apenas os ítens que se referem ao Netfilter e L7
    make menuconfig
    Code maturity level options > Prompt for development and/or incomplete code/drivers
    habilite esta opção
    Networking > Networking options > Network packet filtering (replaces ipchains) > IP: Netfilter Configuration > Layer 7 match support (EXPERIMENTAL)
    Configure-o como módulo
    Recompile o Kernel 2.6.15.3 na ordem abaixo, dentro do diretório dos fontes do Kernel
    make clean
    make bzImage
    cp /usr/src/linux-2.6.15.3/System.map /boot/System.map-2.6.15.3
    ln -sf /boot/System.map-2.6.15.3 /boot/System.map
    cp /usr/src/linux-2.6.15.3/.config /boot/config-2.6.15.3
    ln -sf /boot/config-2.6.15.3 /boot/config
    cp /usr/src/linux-2.6.15.3/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.15.3
    make modules
    make modules install
    Feito isso, adcione o novo Kernel ao lilo e reinicie a máquina
    4 - Aplicando o patch ao Iptables
    cd /path/do/iptables-1.3.5
    patch -p1 < /path/do/netfilter-layer7-v2.1/iptables-layer7-2.1.patch
    Devido a um pequeno bug do l7, você deverá alterar uma permissão.
    chmod +x /path/do/iptables-1.3.5/extensions/.layer7-test
    5 - Compilando o Iptables
    Primeiramente remova a versão anterior do iptables
    removepkg iptables
    agora recompile-lo
    make KERNELDIR=/usr/src/linux/
    make KERNELDIR=/usr/src/linux/ install
    ou simplesmente:
    make
    make install
    6 - Instalando os protocolos do L7
    cd /path/do/l7-protocols-2006-01-22
    make install
    Pronto! Os protocolos foram copiados para o diretório /etc/l7-protocols/
    7 - Habilitando o serviço.
    Primeiramente carregue o módulo do l7-filter com o comando: modprobe ipt_layer7
    agora basta adcionar as regras bloqueando o que você desejar.
    Ex:
    iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto msnmessenger -s 192.168.10.0/24 -j DROP
    A regra acima bloqueia o msn, mas se você quiser apenas bloquear a transferência de arquivos e não o msn todo usa a seguinte:
    iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto msn-filetransfer -s 192.168.10.0/24 -j DROP
    Há muito mais no site do projeto! bom trabalho!
    Padrão Re: L7-filter (funcionando) no Slackware 10.2
    hehe valeu a intenção mas qdo quiser enviar algum artigo mande pra gene pelo link:
    https://under-linux.org/component/op...mit/Itemid,38/
    e tb se for possivel publique no wiki:
    https://under-linux.org/wiki/Tutoriais
    tb num sei se vc viu mas tem um artigo meu exatamente sobre isso la ^ ^
    Pena q ninguém ainda descobriu como faz redirecionamento dos pacotes marcados com o Layer7... Se alguém conseguiu.poste aeh...
    capitainkurn
    Eu sei que há um artigo sobre isso, mas ele deixou passar uns detalhes como o de se criar um link /usr/src/linux-2.6.xx.x e alterar a permissão do arquivo /iptables-1.3.5/extensions/.layer7-test, que se não forem feitas o l7 não funciona,
    Não foi plágio acredite! rsssssss tanto que no título do artigo tem (funcionando)
    Um grande abraćo a todos
    criar o link do kernel nao eh necessario no 2.6, tendo ou nao da no mesmo agora, soh com kernel 2.4 isso era necessario.
    bom o da permissao nao lembro de precisar qdo fiz o artigo, e ele FUNCIONA, mta gente jah testou qdo eu lancei e continua usando....
