    centralservice
    Padrão samba+cups problemas com impressoras
    Bom Dia galera, espero que alguem tenha tido o mesmo problema, pois passei o fim de semana todo em sima do servidor e não consegui resolver o problema e nada.
    O q acontece é o seguinte: Existe uma impressora HP laserJet 4L, instalada localmente no servidor, no inicio ela não aparecia para as estações windows, depois mudei alguns paramentro no smb.conf, e ela passou a aparecer, o cups esta instalado, tudo certinho aparentimente, mais depois d instlada nas estações windows, eu mando imprimir qualquer coisa, ela simplismente manda mais nada acontece, ai consultando os jobs no cups, nda aparece. Bom depois resolvi fazer um teste, adicionei uma nova impressora mais dessa vez sendo via samba, não localmente a ficou "smb://server/HP4Lserver", bom depois d instlada , por incrivel q pareça ela imprimiu através das maquinas windows, mais minutos depois ja voltou a dar pau d novo, ela ja não respondia mas , mas com uma diferença: Toda impressão manda da pra ela vai para lista de jobs, mais ali fica com status de procesing sice, alguma coisa assim. o Importante a ressaltar é q existe uma outra print laser aqui na empresa mais esta em outro pc, eu adicinei ela no cups e acontece a mesma coisa, mais com as jatos de tinta q tem na empresa tudo ocorre perfeito, não sei mais o q fazer por favor m ajudem. segue meu smb.conf e a meu arquivo /etc/cups/printers.conf
    SMB.CONF
    Arquivo de Configuracao do Samba
    # Ultima Alteracao em : 04/01/2006
    [global]
    #smb ports = 139
    add machine script = /usr/sbin/adduser -n -r -g trabalho -c Samba
    add machine script = /usr/sbin/useradd -n -d /dev/null -g trabalho -c 'Machine Account' -s /bin
    /false %u
    workgroup = jbfoconet
    netbios name = SMB_jbfoconet
    server string = Servidor SMB jbfoconet
    time server = yes
    dos charset = utf-8
    display charset = utf-8
    hosts allow = 10.1.1.
    announce as = NT Server
    printing = cups
    printcap name = /etc/printcap
    load printers = yes
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 100
    debug level = 3
    unix password sync = yes
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    pam password change = true
    passwd chat debug = yes
    passwd chat = *New*password* %n\n *Retype*new*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    interfaces = eth0
    remote announce = 10.1.1.10
    keep alive = 20
    os level = 100
    encrypt passwords = yes
    security = user
    domain master = yes
    preferred master = yes
    domain logons = yes
    logon script = %U.bat
    logon drive = Z:
    logon home = \\%L\%U\.profiles
    logon path = \\%L\profiles\%U
    wins support = yes
    dns proxy = no
    deadtime = 1
    admin users = root
    veto files = /*.eml/*.nws/riched20.dll/
    preserve case = yes
    short preserve case = yes
    case sensitive = no
    [homes]
    comment = Home Directories
    browseable = no
    read only = no
    [netlogon]
    comment = Servidor de Scripts
    path = /home/netlogon
    valid users = @trabalho
    read only = no
    [printers]
    comment = All Printers
    print command = lpr -P %p -o raw %s -r
    lpq command = lpstat -o %p
    lprm command = cancel %p-%j
    path = /var/spool/samba
    browseable = yes
    public = yes
    writable = no
    printable = yes
    available = yes
    use client driver = yes
    [profiles]
    path = /home/profiles
    read only = no
    browseable = No
    create mask = 0600
    directory mask = 0700
    [trabalho]
    comment = Pasta de trabalho
    path = /home/trabalho/
    guest ok = yes
    read only = no
    [CAIXA]
    path = /home/trabalho/CAIXA/
    guest ok = yes
    read only = no
    [JBFOCO_TRABALHO]
    path = /home/jbfoco_trabalho/
    guest ok = yes
    read only = no
    /ETC/CUPS/PRINTERS.CONF
    Printer configuration file for CUPS v1.1.23
    # Written by cupsd on Seg 13 Fev 2006 10:09:05 BRST
    <Printer HP4L>
    Info laser
    Location server
    DeviceURI parallel:/dev/lp0
    State Idle
    Accepting Yes
    JobSheets none none
    QuotaPeriod 0
    PageLimit 0
    KLimit 0
    </Printer>
    <Printer HP4Lserver>
    Info laserhp
    Location server
    DeviceURI smb://server/HP4Lserver
    State Idle
    Accepting Yes
    JobSheets none none
    QuotaPeriod 0
    PageLimit 0
    KLimit 0
    </Printer>
    <DefaultPrinter Recepcao>
    Info epson
    Location recepcao
    DeviceURI smb://recepcao/recepcao
    State Idle
    Accepting Yes
    JobSheets none none
    QuotaPeriod 0
    PageLimit 0
    KLimit 0
    Galera é isso
    conto com ajuda de vocês.
    Padrão Re: samba+cups problemas com impressoras
    Amigo, também estou com um problema parecido com o seu. Só que no meu caso, nem a impressora que está numa estação windows, aparece no cups. Vou ficar observando esse tópico.
    Um abraço ..... :|
    centralservice
    Ta dificil, será que mais ninguem teve esse problema?
    JairoLuiz
    Intão ...eu tb tenho problema mas acredito que seja pela forma que estou utilizando a impressora !! ...todas as máquinas da minha rede estão configuradas pra utilizar o cups via IPP e os problemas que eu tenho tido são com documentos *.pdf e *doc muito grandes (30 MB) e quando o documento é enviado pra ser impresso duas páginas em uma.
    Esse problema tem sido contornado mandando-se imprimir páginas específicas de um documento e sem enviar para a impressora duas páginas em uma.
    Acho estranho e estou apostando que seja o IPP. Estarei comfigurando diretamente no SAMBA e depois reporto o resultado !!
    inté
    E aí??? Já conseguiu algo?? mb estou interassado !!! :-D
    mtec
