    Padrão DNS REVERSO
    Pessoal, insistentemente. Preciso de uma ajuda para fazer o dns reverso.
    Ao digitar para testar o apache fazendo links http://localhost ele aparece apenas a informacao que o apache esta rodando então preciso de alguem pra mi auxiliar ou até mesmo possa mi dar a exata certeza que como esta o meu BIND com CHROOT está correto. Assim eu mato o problema como não sendo do DNS e parto para o apache.
    Abaixo estarei colocando como deixei o meu bind com a gaiola do chroot
    Aguardao o auxilio sobre o mesmo.
    Urgente !
    /chroot/named/etc
    MEU ARQUIVO NAMED.CONF |
    options {
    directory "/conf";
    pid-file "/var/run/named.pid";
    statistics-file "/var/run/named.stats";
    dump-file "/var/run/named.db";
    transfer-format many-answers;
    # hide our "real" version number
    version "[vai-se-fuder]";
    # Use with the following in named.conf, adjusting the allow list as needed:
    key "rndc-key" {
    algorithm hmac-md5;
    secret "N70bpJtvXp3GsCtEbfgahw==";
    controls {
    inet 127.0.0.1 port 953
    allow { 127.0.0.1; } keys { "rndc-key"; };
    # End of named.conf
    # The root nameservers
    zone "." {
    type hint;
    file "db.rootcache";
    # localhost - forward zone
    zone "localhost" {
    type master;
    file "db.localhost";
    notify no;
    # localhost - inverse zone
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "db.127.0.0";
    notify no;
    zone "20.11.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "db.10.11.20";
    notify no;
    # External - inverse zone
    zone "202.201.200.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "db.200.201.202";
    notify no;
    zone "spyderlinux.com.br" in {
    type master;
    file "spyderlinux.com.br.domain";
    /chroot/named/conf |
    # ls
    db.127.0.0 db.localhost spyderlinux.com.br.domain secondaries/ db.10.11.20
    db.200.201.202 db.rootcache
    # less db.10.11.20
    ; db.127.0.0
    $TTL 86400
    @ IN SOA localhost. root.localhost. (
    1 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    IN NS localhost.
    1 IN PTR localhost.
    # less db.127.0.0
    ; db.127.0.0
    $TTL 86400
    1 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    IN NS localhost.
    1 IN PTR localhost.
    # less db.200.201.202
    ; db.127.0.0
    $TTL 86400
    1 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    IN NS localhost.
    1 IN PTR localhost.
    #less db.localhost
    ; db.localhost
    $TTL 86400
    @ IN SOA @ root (
    42 ; serial (d. adams)
    3H ; refresh
    15M ; retry
    1W ; expiry
    1D ) ; minimum
    IN NS @
    IN A 127.0.0.1
    # less spyderlinux.com.br.domain
    $TTL 86400
    ; Authoritative data for spyderlinux.com.br
    @ IN SOA localhost. pizza.spyderlinux.com.br. posmaster.pizza.spyderli
    nux.com.br. (
    2006010101 ; Serial (yymmddxx)
    10800 ; Refresh 3 hours
    3600 ; Retry 1 hour
    36000 ; Expire 10 hours
    86400 ) ; Minimum 24 hours
    IN NS dn1.spyderlinux.com.br.
    IN NS dn2.spyderlinux.com.br.
    @ IN MX 5 mail.spyderlinux.com.br.
    @ IN NS dns1.spyderlinux.com.br.
    @ IN NS dns2.spyderlinux.com.br.
    @ IN A 200.201.202.203
    srv IN A 200.201.202.203
    dns1 IN A 200.201.202.203
    dns2 IN A 200.201.202.203
    mail IN A 200.201.202.203
    www IN A 200.201.202.203
    www2 IN A 200.201.202.203
    www3 IN A 200.201.202.203
    webmail IN A 200.201.202.203
    webmail2 IN A 200.201.202.203
    ftp IN CNAME pizza.spyderlinux.com.br.
    smtp IN CNAME mail.spyderlinux.com.br.
    pop3 IN CNAME mail.spyderlinux.com.br.
    []'s
    SpYdErLiNuX
    Padrão Re: DNS REVERSO
    Cara olhando por cima seu dns ta ok, a unica coisa que falta eh voce dizer qual o ip da maquina pizza, fora isso vc pode testar seu dns com o dig, ou nslookup, ou no www.dnsstuff.com
    falows
    PS: e o reverso é so usado para e-mails
    Bom vamos ver. Ontem eu fiquei o dia todo mi ferrando com o apache pq quando eu faço 10.11.20.3 na minha maquina mesmo pra testar ele não subia a página e tal. Arrumei isso. ERA MERDA minha no httpd.conf so que eu não consigo colocar na minha url
    www.spyderlinux.com.br
    so vai com o IP.
    Ai o guru mi disse que o proxy transparente não permite isso. Na hora ate pensei que poderia ser isso. Mas acho estranho.
    proxy transparente então vai ser contra a resolucao do nome pra propria rede.
    Vc consegue entender ? Eu nao rs
    Abraço e no aguardo,
    Quinta feira, so falta 1 dia pra viver.
    Bom Trabalho !!!!!!!! :mrgreen:
    Cara o problema eh que vc nao registrou seu dominio no registro.br pois so registrando ele vai resolver que o ip pro seu nome .
    falows
