    Padrão FTP no Squid
    meu squid nao faz FTP!
    o squid está rodando no gateway, para teste eu fiz o seguinte:
    liberei a input e output e fechei a forward, sendo assim minha maquina estação nao faz nada diretamente com a internet, mas ela tem total acesso ao gateway/proxy e o mesmo tem total acesso com a internet.
    Dessa forma posso deduzir que o problema nao é com o firewall e sim com o proxy mesmo.
    HTTP e HTTPS eu faço normalmente, só nao faço mesmo o ftp, quando tento acessar me retorna uma mensagem de que o proxy nao está configurado para permitir acesso completo e nao me retorna os arquivos.
    O que eu ja procurei sobre isso roda em torno dos modulos ip_conntrack_ftp e ip_nat_ftp, porém esses modulos eu ja tenho ativos e também sobre o ftp passivo, ja testei de ambas as formas, tanto no navegador quanto no squid mesmo e nada.
    Não sei mais o que fazer, me deem uma força....
    Obrigado.
    Fernando
    cag
    Padrão Re: FTP no Squid
    Coloque as seguintes linhas em seu firewall...
    Código :
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe ip_nat_ftp
    Caro amigo, obrigado pela atenção porém é como eu ja disse, os modulos ja estao ativos conforme posso conferir no lsmod e ainda nao funciona.
    ip_nat_ftp 3393 0
    ip_conntrack_ftp 73297 1 ip_nat_ftp
    ipt_MASQUERADE 3265 1
    ipt_state 1857 4
    tun 11457 1
    iptable_nat 21917 3 ip_nat_ftp,ipt_MASQUERADE
    ip_conntrack 41497 5 ip_nat_ftp,ip_conntrack_ftp,ipt_MASQUERADE,ipt_state,iptable_nat
    q mais pode ser
    isso aconteceu no fedora e tb no debian, não sei mais o que fazer e pelo que vi na net, não são muitos que tiveram esse meu problema.
    Obrigado.
    Fernando.
    cag
    desculpe foi falta de atenção minha mesmo..
    Coloca aqui o squid.conf e seu firewall para ficar mais fácil.
    http_port 3128
    cache_mem 128.000000 bytes
    cache_dir ufs /var/spool/squid/squid 5000 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    #ftp_passive off
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    visible_hostname localhost
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    coredump_dir /var/spool/squid
    acl CONNECT method CONNECT
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    #http_access deny block !unblock
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    acl diretoria src 192.168.1.0/255.255.255.0
    http_access allow diretoria
    http_access deny all
    o firewall está com a input e output em accept, sem nenhuma regra de drop ou reject
    e a forward está drop
    obrigado.
