    julioarraes
    Padrão problemas para iniciar o squi
    Ola pessoal, nunca configurei o squid entrei no site under linux e achei um script de configuração, fiz todo ele exatamente como mando na postagem dessa forma que esta nesse artigo https://under-linux.org/content/view/5445/58/
    Porem quando eu executo da esse erro abaixo
    2006/02/17 22:51:00| aclParseAclLine: WARNING: empty ACL: acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt"
    FATAL: Error Directory /usr/share/squid/errors/Portuguese: (2) No such file or directory
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE8): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.005 seconds = 0.002 user + 0.003 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 0
    Abortado
    Alguem pode me ajudar, nisso tou precisando de ajuda...
    Dec 2000
    Boston
    Padrão Re: problemas para iniciar o squi
    o erro e no pacote de linguas..
    entre no diretorio /usr/share/squid/errors/
    e de um ls e cole aqui..
    1 - o arquivo "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt" esta vazio!
    2 - o diretorio /usr/share/squid/errors/Portuguese nao existe!
    Rodrigo RIbeiro
    Juliusarraes
    Ola pessoal corrigi em relaççao a seção de idiomas realmente estava faltando, porem agora esta apresentando essa mensagem...
    2006/02/19 12:01:52| Squid is not safe to run as root! If you must
    2006/02/19 12:01:52| start Squid as root, then you must configure
    2006/02/19 12:01:52| it to run as a non-priveledged user with the
    2006/02/19 12:01:52| 'cache_effective_user' option in the config file.
    FATAL: Don't run Squid as root, set 'cache_effective_user'!
    CPU Usage: 0.007 seconds = 0.003 user + 0.004 sys
    Podem me orientr mais sobre isso...
    Citação Postado originalmente por Juliusarraes
    diz q nao é seguro rodar como root, troque na squid.conf a parte "cache_effective_user" e "cache_effective_group" para usuario e grupo "squid" ou outro usuario, nao esqueça de dar privilegio as pastas de squid.
    ache_effective_user root --> cache_effective_user squid
    cache_effective_group root --> cache_effective_group squid
    Lee
