    Padrão Como Funciona o OVISLINK 1120AP em modo Client
    Ola amigos,
    Gostaria que alguem se possivel me explicasse como funciona a função client do AP 1120 OVISLINK, como funciona por exemplo, chego a achar o ACCESS POINT o qual quero me conectar(Inclusive me conecto), porém qual ip devo definir na maquina que esta ligada a ethernet do ovislink(client)? É um ip da rede do access point? ou um ip na range 192.168.100...? E em relação do ovislink sendo client de um ap com encriptação WEP onde irei setar essa WEP? Essa segunda pergunta nao tem mto importancia em ser respondida mais a primeira é super importante, Mto grato com quem poder me ajudar.
    Padrão Re: Como Funciona o OVISLINK 1120AP em modo Client
    Cara quando comprei esse equipamento para testar eu tinha a mesma dificuldade ele nunca achava a rede quando achava ñ conectava, e quando conectava ñ durava 2 horas começava a pingar muito alto, sofri pacas troquei pelo wet11 e já era... abraço
    fweb
    bom dia !
    cara eu tive um problema um pouco diferente com esse ovislink .
    vou tentar passar o que eu fiz para ver ser te ajuda!
    eu estava tentando colocar 3 ap´s para conversarem !
    eu coloquei os 3 como ap e ativei o wds sendo que só consegui fazer funcionar nessa sequencia no ap 1 coloquei o mac do 3 no ap 3 coloquei o mac do 1 e 1 , e no ap 2 coloquei o mac do3 !
    não sei como finciona ai no seu local , mas vc pode colocar o seu ovislink como ap e definir o wds dele e depois colocar um cabo de rede na sua maquina ligado nele !
    não sei se te ajudei ou se já passei o que vc já sabia , mas qualquer coisa me mande uma mensagem ok boa sorte !
    Colega utilizo dois radios desse na descida do POP ate o ISP e funcionan muito bem inclusive o UPTIME deles chega a ser de meses.
    se precisar posso te passar asconfigurações que fiz no meu.
    Alexandre Correa
    Com o firmware original em modo client, a 1120ap trabalha em BRIDGE ou seja
    wlan0 + eth0 == br0
    tudo q entra na wlan0 sai pela eth0 e tudo q entra pela eth0 sai pela wlan0 !!
    o ip q vc COLOCA nela.. nao precisa (nem deve) ser na mesma rede "publica" sua.. o ip "publico" vc coloca na placa de rede do cliente !!
    aqui eu uso o ShortLinux nelas, fiz algumas modificações no firmware de acordo com as necessidades, e faço NAT diretamente na ovislink..
    shortlinux.sf.net
    se o Eliphas (criador e mantedor do projeto) aprovar algumas modificações q fiz, talvez ele publique no site.
    desse MODO, eu coloco um ip da minha rede publica na wlan0.. e um ip na eth0 !! ela atua como um GATEWAY na rede
    ex:
    wlan0: 10.0.0.5
    eth0: 192.168.0.1
    ai dentro da rede do cliente:
    ip: 192.168.0.2
    gw: 192.168.0.1
    Sds.
    Alexandre Correa
    Onda Internet
    www.ondainternet.com.br
