    Padrão Como copiar hd com ruindows bit por bit?
    Como copiar hd com ruindows bit por bit? To me batendo aki.
    Achei que sabia... copio, mas a cópia não dá boot...
    Valeu pela força.
    E ae, vamu pra Poá ???
    Avatar de thiagoacsp
    Oct 2005
    São Bernardo do Campo, Brazil, Brazil
    Padrão Re: Como copiar hd com ruindows bit por bit?
    da uma olhada nesse link talvez te ajuda:
    http://br-linux.org/tutoriais/003156.html
    Cara, valeu ae. É mais ou menos o que eu fiz, mas não funfou.
    Vou dar mais uma olhada.
    Willian Pires de Souza
    Vamos lá !
    Voce deve estar querendo fazer um processo parecido com o ghost so que local entao o lance é o seguinte:
    Primeiro o ntfs deveria manter os dados organizados mesmo depois da instalação mas não mantem então vou dividir em 2 partes para voce primeiro a parte dificil claro.
    A sua instalação de windows tem que ter uma informação basica o dimensionamento do seu hd nao pode ocupar todo o disco exemplo:
    Entra no windows qualquer versao 9x 200x e usa aquela ferramenta defrag, so que ja faz 2 favores nao use a maquina para nada senao ela nao termina nunca, bem essa é a parte dificil, sinceramente e preferencialmente tenha o windows instalado em um hd separado.
    Bem agora que o defrag terminou e vc ja tem todos os dados no ntfs sequenciais e organizados boota o sua maquina com o hd do linux como hda e o windows como hdb essa organização é necessaria só para vc não se confundir.
    vamos la depois que subiu monta o hd para vc saber
    #mount /dev/hdb1 /mnt/ruindows
    df -a
    Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /dev/hda4 18409920 10140700 8269220 56% /
    /dev/hda1 192736 41844 150892 22% /boot
    /dev/hda3 19534436 3192748 16341688 17% /usr
    */dev/hb1 20404420 3758010 16646410 18% /mnt/ruindows
    Agora vem o trampo de analista !!! tem que analisar !!!
    Da uma olhada na linha com asterisco **
    Varias informações legais mais por agora vamos usar somente a quantidade de blocos de 1k usados 3758010 esse é o tamanho da instalação que windows ocupou no seu hd, agora vamos fazer assim.
    $umount /mnt/ruindows
    $mkdir /imagens
    $dd if=/dev/hdb of=/imagens/windows.img bs=1k count=3900000
    Explicações primeiro vc criou um diretorio chamado imagens depois criou um arquivo de com a copia do seu hd windows com 390000 blocos de 1k aproximadamente 4GB.
    Até agora tudo lindo e maravilhoso vamos ver se funciona.
    Depois que o comando acima terminar coloque um hd novo na sua maquina limpo livre de qualquer sistema operacional.
    Reincia o linux subiu agora vc tem o hda do linux e o hdb do hd vazio, agora o comando é esse complicadão
    $dd if=/imagens/windows.img of=/dev/hdb bs=1k
    terminou agora testa a maquina com o hd novo.
    Considerações sobre fazer esse processo:
    Tenho todo o processo acima testado e ja percebi que no windows vc deve instalar o window em uma partição de no maximo 10GB mesmo que seu hd for de 40GB o motivo é que o ntfs não faz journaling da mesma forma que partições reiserfs ou ext3, portanto não consegue se recuperar em caso de falhas de dimensionamento ! um abraço boa sorte
    PS da para voce compactar essa imagem colocar em um servidor de ftp local e ir com 1 cd do Kurumim de maquina em maquina instalando numa boa ! só precisa de um pouquinho mais de imaginação para montar partições nfs boa sorte.
