    Padrão spamassassin
    pesoal ..como configuro o spamassassin ..procurei em vários tutorias
    mais não estou encontrando nada muito esclarecedor com referência
    a configuração do spamassassin ..
    valeu ....
    Padrão Re: spamassassin
    Vamos cria o usuario e grupo qscand, pois o clamav, spamassassin e qmailscanner irão rodar sob este usuário.
    groupadd qscand
    useradd qscand -g qscand -m -s /bin/false
    Agora instale o clamavis para funcionar junto com o spamassassin
    wget http://umn.dl.sourceforge.net/source...av-0.88.tar.gz
    tar xvzf clamav-0.88.tar.gz
    cd clamav-0.88
    ./configure --prefix=/usr \
    --sysconfdir=/etc \
    --with-user=qscand \
    --with-group=qscand
    make
    make check
    make install
    Com o clamavis instalado edite o arquivo /etc/clamd.conf modifique as seguintes linhas:
    Example - Comente esta linha
    LogFile - Descomente esta linha e mude o valor para /var/log/clamav/clamd.log
    LogFileMaxSize - Descomente esta linha e mude o valor para 0
    LogTime - Descomente esta linha
    LogClean - Descomente esta linha
    MaxThreads - Descomente esta linha
    User - descomente esta linha e mude o user para qscand
    No arquivo /etc/fresclam.conf descomente a seguinte linha:
    UpdateLogFile - Descomente esta linha e mude o valor para /var/log/clamav/freshclam.log
    DatabaseOwner - Descomente esta linha e mude o user para qscand
    Crie o arquivo /etc/rc.d/rc.clamav com o seguinte conteúdo:
    -----------------------------inicia-aqui-----------------------------
    #!/bin/sh
    # /etc/rc.d/rc.clamav
    # Start/stop/restart the clamav Antivirus server.
    # To make clamav start automatically at boot, make this
    # file executable: chmod 755 /etc/rc.d/rc.clamav
    # by Cláudio Borges <[email protected]>
    clamav_start() {
    if [ -x /usr/sbin/clamd ]; then
    if [ -e /tmp/clamd ]; then
    rm /tmp/clamd
    fi
    echo "Starting Clamav..."
    /usr/sbin/clamd
    fi
    clamav_stop() {
    killall clamd
    clamav_restart() {
    clamav_stop
    sleep 2
    clamav_start
    case "$1" in
    'start')
    clamav_start
    'stop')
    clamav_stop
    'restart')
    clamav_restart
    # Default is "start", for backwards compatibility with previous
    # Slackware versions. This may change to a 'usage' error someday.
    clamav_start
    esac
    ---------------------------termina-aqui-----------------------------
    Mudando a permissão e colocando-o para ser iniciado no boot:
    chmod +x /etc/rc.d/rc.clamav
    echo "/etc/rc.d/rc.clamav start" >> /etc/rc.d/rc.local
    Criando o diretório de log e mudando algumas permissões:
    mkdir /var/log/clamav
    chown -R qscand:qscand /var/log/clamav /usr/share/clamav
    Iniciando o clamav:
    Vamos adicionar uma entrada no crontab para rodar o freshclam que faz a atualização da database de vírus do clamavis, todos os dias as 2 da manhã.
    crontab -l > /tmp/crontab.clamav
    echo "0 2 * * * /usr/bin/freshclam --quiet -l /var/log/clamav/freshclam.log" >> /tmp/crontab.clamav
    crontab /tmp/crontab.clamav -u root
    rm /tmp/crontab.clamav
    Instalando o Spamassassin
    O spamassassin é um programa usado para barrar spams, que hoje em dia virou um praga. Como dependências, o spamassassin precisa de alguns módulos perl. Existem 2 meios de instalá-los: ou você baixa do site do cpan e compila manualmente, ou você usa o módulo cpan. Em nossa instalação iremos usar o módulo Cpan, pois além de ser mais prático, se algum dos módulos tiver dependência ele irá suprí-la automaticamente. Se for a primeira vez que você estiver usando o Cpan, ele vai fazer algumas perguntas, então é só respondê-las e no final ele irá instalar o módulo desejado.
    Obs: Para instalar o módulo Net:NS, na hora que pedir:
    Do you want to enable these tests? [y]
    Pressione "n", pois na maioria das vezes dá erro, nas demais opções somente pressione <enter>.
    perl -MCPAN -e 'install DB_File'
    perl -MCPAN -e 'install Digest::SHA1'
    perl -MCPAN -e 'install Digest::HMAC'
    perl -MCPAN -e 'install Net:NS'
    perl -MCPAN -e 'install Time::HiRes'
    perl -MCPAN -e 'install HTML::Tagset'
    perl -MCPAN -e 'install HTML::Parser'
    Agora vamos instalar o spamassassin:
    perl -MCPAN -e 'install Mail::SpamAssassin'
    O SpamAssassin traz dentro do diretório spamd, dentro do seu source, um script de inicialização para o slackware, mas, para este script poder funcionar corretamente, foi necessário fazer algumas alterações. Crie o arquivo /etc/rc.d/rc.spamassassin com o seguinte conteúdo:
    #!/bin/sh
    # Spamd init script for Slackware 10.0
    # August, 2th 2003
    # Martin Ostlund, nomicon
    # Altered by: Claudio Borges <[email protected]>
    # Sun Oct 2 12:23:15 BRT 2005
    PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
    DAEMON=/usr/bin/spamd
    NAME=spamd
    SNAME=rc.spamassassin
    DESC="SpamAssassin Mail Filter Daemon"
    PIDFILE="/var/tmp/$NAME.pid"
    PNAME="spamd"
    DOPTIONS="-x -u qscand -d --pidfile=$PIDFILE"
    KILL="/bin/kill"
    KILLALL="/bin/killall"
    # Defaults - don't touch, edit /etc/mail/spamassassin/local.cf
    ENABLED=0
    OPTIONS=""
    set -e
    case "$1" in
    start)
    echo -n "Starting $DESC: "
    $PNAME $OPTIONS $DOPTIONS
    echo "$NAME."
    stop)
    echo -n "Stopping $DESC: "
    $KILL `cat $PIDFILE`
    /bin/rm $PIDFILE
    echo "$NAME."
    restart|force-reload)
    echo -n "Restarting $DESC: "
    $0 stop
    sleep 1
    $0 start
    echo "$NAME."
    ME=/etc/rc.d/$SNAME
    echo "Usage: $ME {start|stop|restart|force-reload}" >&2
    exit 1
    esac
    exit 0
    Mudando a permissão e colocando o spamassassin para iniciar no boot:
    chmod +x /etc/rc.d/rc.spamassassin
    echo "/etc/rc.d/rc.spamassassin start" >> /etc/rc.d/rc.local
    Edite o arquivo /etc/mail/spamassassin/local.cf e descomente as linhas:
    required_hits 5.0
    rewrite_header Subject *****SPAM*****
    report_safe 1
    use_bayes 1
    bayes_auto_learn 1
    Iniciando o spamassassin:
    Fonte dessa configuração
    www.linuxti.pro.br - DA CERTO.
    SIGA ISSO E DARÀ CERTO
    Olha so
    o spamassassin eu penei com ele
    vc precisa ter os módulos do perl (cpan) instalados perfeitamente.
    faça como citado acima e dará certo, independente de qual distro usada.
    Apenas mude os caminhos quanto a distro no caso rc.local essas coisas
    se for outro caminho na sua distro. Se for slackware somente faça o que ta ai ..
    Abraço
    juniox
    aproveitando o tópico...
    também não consigo fazer o spamassassin rodar aqui...
    instalado ele está...
    fazendo isso que foi dito ele realmente estará instalado.. porém, não funcionando...
    o /etc/spamassassin/local.cf está assim:
    required_hits 5.0
    report_safe 1
    use_bayes 1
    bayes_auto_learn 1
    bayes_path /etc/mail/spamassassin/bayes
    skip_rbl_checks 0
    use_razor2 1
    use_dcc 1
    use_pyzor 1
    o /etc/exim4/exim4.conf:
    acl_check_data:
    warn
    spam = spamd:true
    message = X-Spam_score: $spam_score\n\
    X-Spam_score_int: $spam_score_int\n\
    X-Spam_bar: $spam_bar\n\
    X-Spam-Flag: YES
    e no final do /etc/procmailrc:
    :0:
    *^X-Spam-Flag:.*YES
    $HOME/INBOX.Spam
    porém, nada acontece....
    nenhuma mensagem cai em INBOX.Spam... mesmo mensagem teste de spam que peguei na net...
    alguma idéia?
    outra coisa, analisando uma mensagem enviada através do gmail para o meu servidor aqui, constava:
    Subject: teste
    MIME-Version: 1.0
    Content-Type: multipart/alternative;
    boundary="----=_Part_5039_22428998.1142863312950"
    X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.0.3-spambr_20030926a (2005-04-27) on
    unicamp.br
    não deveria aparecer o X-Spam-score?
    to ficando louco com esse spamassassin aqui :?
