    alexlabtec
    Padrão Copiar arquivos ciado no linux para uma partição NTFS
    Caros Amigos do forum bom dia, estou con seguinte problema
    tenho um HD de 80Gb , nele esta instalado o conectiva 10 , o windows xp e eu tenho uma partição só de arquivos.
    o que acontece é que eu já montei o dev/hda tudo certo a me aparece o conteudo tranquilo, o que esta pegando é que eu não consigo colocar arquivos dentro da partição de arquivos, alguém pode me ajudar.
    lavalle
    Padrão Re: Copiar arquivos ciado no linux para uma partição NTFS
    Boa Noite,
    vc conseguiu montar a partição do windows no linux e nao consegue transferir os arquivos do linux para a partição NTFS do windows? se e isso que eu entendi, eu ja fiz isso da seguinte maneira.
    1) Instalei o windows XP e montei duas partições sendo a tradicional NTFS e a segunda como FAT
    2) entre no linux
    3) de o seguinte comando -> fdisk -l (serve para ver as partiçoes)
    4) pega a particição do fat porexemplo (hd5)
    5) monte a partição do FAT (windows) dentro do linux, por exemplo.:
    mount /dev/hd5 /mnt/windows
    e so isso, comigo funciona legal nessa maneira. e depois dentro do windows eu consigo jogar os arquivos para onde eu quiser.
    qualquer coisa e so chamar
    abraços
    la valle
    José Ramos
    Olá pessoal!!!!
    Eu faço da seguinte maneira!!!!
    Normalmente quando eu preciso de algum arquivo Windows/Linux ou Linux/Windows faço assim:
    Se estou no Linux monto normalmente a partição NTFS que desejo, pego o arquivo e utilizo!
    Se estou no windows utilizo um software chamado explore2fs que é free, o qual da acesso "completo"a minha partição EXT2 e EXT3, no caso de reiserfs tbem existe um software para acessá-la pelo windows.
    Parto do princípio que se eu precisar gravar um arquivo na partição windows, é porque irei utilizá-lo no windows, ai nada melhor que obtê-lo diretamento da ext!!!!
    Espero que ajude!!!
    Vlw pessoal!!!!
    José Ramos
    Olá pessoal!!!!
    Espero que ajude!!!
    Vlw pessoal!!!!
    zeramos
    Olá pessoal!!!!
    Espero que ajude!!!
    Vlw pessoal!!!!
    oi alex assim cara eu tb uso da forma que o josé passou mas da uma peskisada sobre o captive axo q uma das duas formas resolvem seu problema blz? mas tem tb tem a solução do zerammos embora naum tenha testado parece boa.
    Opa e ai eu faço igual da piazada + tem um detalhe .
    1- vc cria primeiro uma pasta mkdir windows
    2- se tiver montada a partiçao desmonte ..umount /dev/hda1
    3- agora vamos mountar " mount /dev/hda1 /media/windows/ -t ntfs -o nls=utf8,umask=0222 (montagem se for ntfs hd sata)
    pronto ...
    Nao sei que kernel o conectiva 10 usa. Se for 2.4 esquece o ntfs.
    Kernel 2.4 tem suporte apenas para leitura em ntfs, ja o 2.6 tem suporte a leitura/escrita.
    Citação Postado originalmente por Skorpyon
    Bom... sim e não. Não é que ele deixa escrever em NTFS. O que tu pode fazer é renomear arquivos com o memso número de caracteres em partições NTFS... ou seja: Tu não pode fazer nada.
    Povaum estive fora por muito tempo mas agora vim pra fikar. estou indo de peito e coragem pra montar um sv firewall linux. . minhas duvidas: qual cd usar, quais pacotes instalar.. . tenho ja amd500, 128 ram. hd 10gb. 2 placas rede pronto .. noçao de cabeamento . cabo normal do modem pro firewal e cabo cross. do firewall pro hub ou swith. me corrijam se eu estiver errado eheeheehee :? :-D :roll:
