    Padrão NVIDIA - RESOLVIDO
    Problema com Nvidia.
    Senhores, jamais tive problemas com o driver da NVidia.
    Formatei meu hd totalmente.
    Instalei normalmente pra minha surpesa.
    Montei meu cd rom, copiei o driver que tenho salvo no cd e fis os passos padrões.
    POREM, começou a aparecer erro na instalação do Driver.
    1=> No precompiled kernel interface was found to match your kernel;
    2=>WARNING: Your kernel was configured to include rivafb support as
    a loadable kernel module.
    The rivafb driver conflicts with the NVIDIA driver; the
    NVIDIA kernel module will still be built and installed,
    but be aware that the NVIDIA driver will not be able to
    function properly if the rivafb module is loaded.
    3=>ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.o'. This is most likely
    because the kernel module was built using the wrong kernel source files.
    Please make sure you have installed the kernel source files for your
    kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
    'kernel-source' rpm installed. If you know the correct kernel source
    files are installed, you may specify the kernel source path with the
    '--kernel-source-path' commandline option.
    LEMBRANDO: NAO PRECISO COMPILAR O KERNEL. ATE A ULTIMA SEMANA ESTAVA COM O SLACKWARE E JAMAIS TIVE PROBLEMAS COM O DRIVER.
    A NVIDIA MEXEU EM ALGUMA COISA PQ NAO EH POSSIVEL.
    AGUARDANDO alguma ajuda.
    Padrão Re: NVIDIA
    Bem... Talvez não fosse necessário naquele kernel que você estava usando, pois este seu ai não permite a instalação dos módulos da Nvidia.
    Você pegou o driver de um cd? Tem um driver novo no site www.nvidia.com versão:
    Linux Display Driver - IA32
    Version: 1.0-8178
    Operating System: Linux IA32
    Release Date: December 22, 2005
    Se sua versão for inferior, baixe este que ele mudou a forma de instalação.
    Agora... Bem das poucas vezes que fui instalar o Nvidia sem compilar kernel eu tive que baixar os fontes do kernel e criar um link para eles (/usr/src/linux).
    Padrão Re: NVIDIA
    Se eu não me engano, esse rivafb é um módulo do kernel p/ Nvidia.
    Vc tem que desabilitar esse módulo recompilando o Kernel.
    Mais detalhes vc encontra aqui:
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...1550&pagina=4#
    Padrão Re: NVIDIA
    Bom como resolvi
    Li os manuais da nvidia no site.
    Tem uns 20 drivers para baixar
    o modelo da minha Geforce é a fx 5200.
    baixei 4 drivers e 2 deram certo.
    NVIDIA-Linux-x86-1.0-4349.run*
    NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1.run*
    NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1.run*
    NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1.run*
    os que deram certo foi o 4349 e o 5336.
    Leia que os drivers mais atuais que tem no site explicam a qual placa serve.
    Bom,
    tenho uma configuracao do xorg.conf que so jogava no /etc/X11/ e estava tudo rodando, scroll, teclado correto ..........
    porem nao dava certo,
    aparecia alguns erros no log como
    not found font cursor.
    e outros.
    tentei rodar o xogcfg -textmode e mesmo assim, declarando os dados certos não virava.
    Resolvi entao criar vergonha na cara e fazer na mão.
    cd /etc/X11/
    xorgconfig
    coloquei os dados e depois editei
    inseri o mouse usb
    Option ---> /dev/input/mice
    scroll
    Option " ZaxisMapping" "4 5"
    "Emulate3Button"
    e as do teclado.
    deu certo
    estou usando o X normalmente.
    Agora ficou ainda o não entendimento de PQ começou dar esses problemas ?
    provavelmente a Nvidia mudou alguma coisa na configuração dos drivers onde afeta diretamente versoes anteriores.
    de qualquer forma.
    RESOLVIDO
