    chipmaster
    Padrão Compartilhar Virtuar com Freebsd ???
    Olá segui os passos de que um usario aqui do forum postou acho que o nick dele eh goohaker. em 10/2005 eu acho.
    Estou usando o Freebsd 6.0
    Deu tudo certo sem erro algum mais meu servidor não esta com seguindo compartilhar a internet.
    Placa de rede que entrar a virtua se chama fxp0 e a que esta para rede interna vr1.
    O servidor esta conectado na internet e na rede interna sem problema estou conseguindo pingar para fora e para os micros da rede.
    bom vou colocar o post dele.
    unica coisa se ache que confundiu foi na ora de fazer as regras do ipwf e do natd acho que pode ser isso.
    bom la vai.
    se alguem pode me ajugar ficaria muito agradecido.
    cara...
    vamos lah..
    altere o arquivo resolv.conf dentro do /etc
    nameserver 10.1.1.1 #altere o ip para o dns da sua internet ou roteador
    edite seu rc.conf (no /etc/default/rc.conf) vc não mexe.
    altere o rc.conf do /etc/rc.conf.
    apague tudo que tiver ali e adicione:
    gateway="YES"
    defaultrouter="192.168.0.1" #vale pra a placa que sai para a rede
    vamos supor q a placa q vc quer para rede seja a rl1
    e a q vai entrar a internet seja a rl0
    fica assim no rc.conf
    natd_enable="YES"
    natd_interface="rl0" #placa da internet
    router_flags="-q"
    router="/sbin/routed"
    router_enable="YES"
    ifconfig_rl1="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0"
    ifconfig_rl0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"
    OBS: atenção para placa rl0 nesse caso, se o ip da sua internet é rotativo
    , ou seja, não vem de um roteador onde vc possa botar fixo, vc nao adiciona essa linha rl0,
    dae vc apenas adiciona a rl1, e depois vai no /stand/sysinstall
    vai em configure/interface
    escolhe sua interface rl0 no caso, e configure para dhcp, assim serão adicionadas linhas no rc.conf. que toda vex que ligar o servidor ira buscar o endereço nessa interface, no caso a que vem da internet.
    se o seu caso é com ip de roteador fixo, continuaremos agora.
    hostname="quelquernome" #coloque isso com um nome de host qualquer
    firewall_enable="YES"
    firewall_script="/etc/seu arquivo de firewall" #seu arquivo de firewall
    firewall_type="UNKNOWN"
    salve o rc.conf
    crie um arquivo dentro do /etc para suas linhas de firewall, pode ser qualquer nome. mas tem que ser o mesmo q vc colocou no rc.conf
    no firewall_script ok ?
    depois disso, vamos mexer no kernel.
    entre no /usr/src/sys/i386/conf
    faca uma copia do seu kernel. elterando o nome para sue novo kernel assim:
    cp GENERIC MEUKERNEL
    edite o arquivo MEUKERNEL
    se seu computador e um k62 pra cima ou um pentiun 2 pra cima altere essas linhas dessa maneira:
    machine i386
    #cpu I486_CPU
    #cpu I586_CPU
    cpu I686_CPU
    ident MEUKERNEL #altere ess enome para o nome do seu kernel
    depois adicione as seguintes linhas:
    options IPFIREWALL
    options IPFIREWALL_VERBOSE
    options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=10
    options IPFIREWALL_FORWARD
    options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
    options IPDIVERT
    options BRIDGE
    options DUMMYNET
    feito isso, salve o arquivo de kernel.
    digite: config MEUKERNEL
    depois, va em /usr/src/sys/i386/compile/MEUKERNEL/
    digite make depend
    se não acusar nenhun erro, após acabar digite:
    make
    e depois
    make install
    pronto! reinicialize o servidor.
    se reinicializar corretamente sem nenhuma falha esta ok
    agora vamos finalizar.
    depois de tudo isso, vc vai estar com um firewall ativo, nat ativo, e todo o sistema de rede ok?
    agora vamos ensinar o firewall e o natd a trabalhar.
    crie um arquivo dentro do /etc para o nat ex: meunatd.conf
    edite ele, e adicione as seguintes linhas.
    interface rl0
    dynamic yes
    same_ports yes
    use_sockets yes
    salve o arquivo.
    agora va em /usr/local/etc/rc.d/
    crie um arquivo chamado firewall.sh(ou qualquer outro nome.sh)
    dentro do arquivo adicione as seguintes linhas:
    #!/bin/sh
    /sbin/ipfw -f flush
    /sbin/ipfw add 00010 divert natd all from any to any via rl0
    /sbin/natd -l -f /etc/meunatd.conf #o nome do arquivo nat q vc criou no /etc
    salve o arquivo.
    reinicialize o servidor, ja com a internet na interface certa, e sua maquina na interface de rede.
    configure a rede do windows com
    ip: 192.168.0.3 (por exemplo)
    mask: 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.1
    dns1: pode ser o do modem router ou do roteador(ex:10.1.1.1 modem dlink adsl
    dns2: pode ser o do link de internet(ex:200.215.1.43 brasil telecom fpolis)
    salve, se for necessario reinicie o windows.
    com isso a internet ja vai estar funcionando, passando pelo servidor, tb vai te internet nele ok?
    se der tudo certo vc dando um: ipfw show
    vai aparecer:
    00010 3163 1049682 divert 8668 ip from any to any via rl1
    65535 8597 2795847 allow ip from any to any
    certo?
    espero que tenha ajudado )
    chipmaster
    Padrão Re: Compartilhar Virtuar com Freebsd ???
    Alguem pode me ajudar ????
    Acho que deve ser algo bem simples.
    Por favor.
    etherlink
    ipfw add 10 divert natd all from any to any via fxp0 ao inveis de rl0 assim vc nao vai compartilhar numca a net.
    eu faria diferente isso ai.
    ja que to sem sono vamos lah:
    receita de bolo.
    o kernel vc mantem o mesmo que foi citado acima.
    Arquivo /etc/rc.conf
    hostname="nomedoserver.seudominio.com"
    gateway="YES"
    defaultrouter="192.168.0.1" -> aki vc coloca o ip do roteador ou modem dsl.
    natd_enable="YES"
    natd_flags="-s -m -n fxp0"
    firewall_enable=YES
    firewall_type="/etc/firewall
    ifconfig_fxp0="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0" -> aki vc coloca um ip da classe do seu modem
    ifconfig_vr0="inet 192.168.1.254 netmask 255.255.255.0" -> rede interna
    Arquivo /etc/firewall
    add 45000 divert natd all from any to any via fxp0
    arquivo /etc/resolv.conf
    nameserver 200.215.1.43
    nameserver 200.215.1.44
    Bom, se naum me engano eh isso. :mrgreen:
    chipmaster
    valeu pela dica.
    Eu ja resolvi o problema do campartilhamento.
    Mais quando eu ligo o servidor ele entra dando um erro de socket se nao me angano.
    Vou segir sua dica para ver se o problema resolve.
    Muito obrigado.
