    stormrider
    Padrão Qual linguage utilizar para um programa para windows e linux?
    Estou desenvolvendo um programa para uma empresa. Tudo normal, acontece que ela tem computadores que usam linux e outros que usam windows. Gostaria de saber qual linguagem eu poderia usar para fazer isso.
    O banco de dados é mysql mesmo, já que o site deles utiliza ele.
    Obs.: Até pensei em utilizar php, mas na situação que estou simplesmente não posso mostrar o código-fonte para o cliente.
    Padrão Re: Qual linguage utilizar para um programa para windows e linux?
    Usa Java cara
    funciona nos dois SO
    eu ja progamei em Java e recomendo
    a unica coisa é se voce fizer algum programa Java para web, dai voce tem algumas peculiaridades entre browsers
    IE X Firefox
    mas voce consegue contornar numa boa...
    []'s
    Isso ai usa Java ...
    stormrider
    hmmm tpw, por onde eu começo? Algum tutorial? :-D
    Eu já programei em php, pascal e shell-script. Então acho que não vou ter grandes problemas com o java.
    Vocês poderiam também me dizer se existe algum programa no estilo delphi/kylix para desenvolver programas em java?
    Kra uma IDE boa pra desenvolvimento em java é o Eclipse.
    tutorias tem bastante por ae, nos dois maiores foruns sobre o assunto q são :
    www.guj.com.br
    www.portaljava.com.br
    Pra programa em java, voce vai ter que aprender orientação a objetos primeiro (se voce ja nao souber).
    Mas é tranquilo kra, pq é uma linguagem com mtoos recursos prontos que fazem a programação render...
    []'s
    stormrider
    É, realmente, já ouvi falar sobre isso mas não sei o que é.
    Bom, já estou baixando o eclipse e valeu pelos sites, parecem ser muito bons!
    Valeu pela ajuda de todos.
    luciano555
    Utilize qualquer linguagem que vc queira, desde que ela seja com interface para web. não sei qual a sua linguagem, mas veja se ela tem desenvolvimento para web. o banco seja onde for, windows ou linux vai funcionar legal, preferencialmente linux que funciona muito melhor.
    até
    stormrider
    Eu tenho um programa feito em php, mas se eu colocar lá eles vão ver todo meu código fonte, certo? Já fiz ele rodar em um 386 com 8 mb de ram (navegador modo texto). Fica bem legal. Gostaria de usar ele.
    Vocês podem me falar como posso fazer coisas gráficas no java?
    Por enquanto, só console...
    Procure por Java Swing
    []'s
    Java é muito lento e quanto a jsp, ele tb é muito mais lento que o php?
    PHP ou Java...
    mtec
    8-) 8-) 8-)
    stormrider
    Citação Postado originalmente por mtec
    PHP ou Java...
    mtec
    8-) 8-) 8-)
    no caso do php, como vc faria para esconder o código fonte?
    Ah... vc precisa reter os fontes??
    mtec :-P
    stormrider
    mtec :-P
    Uhum, nesse caso é necessário. Já vendi vários programas com o código-fonte aberto, mas esse tem que ser fechado.
    Tah... tenho um amigo especialista em PHP. Vou ver com ele posto !!
    Mtec :-D
    Java?!?!?! Vcs estão malukos?!?!
    Eu já usei Java, tanto em windo## quanto em linux. É leeennttoooo! Peeeesssaaaadddoooo! E pior! Pra funfar com o apache vc vai precisa do Tomcat+reza braba! Ae vai ficar mais leeeennntooo!! Mais Peeeeeessssaaaaadddoooo!...
    Nem que leve a vida toda(creio que um dia) mas aprenda python e seja feliz :-D
    http://www.python.org
    ericrbs
    Vou tentar ajudar também..
    Seguinte, vamos pensar no futuro?
    Temos a famosa internet evoluindo...O que era sistema em modo texto transformando-se em modo grafico. Com isso podemos perceber para que lado está indo as "coisas". O Software Livre tá na área.
    Como disse você mesmo, que em seu caso não gostaria de exibir o codigo-fonte, você pode partir para outras linguagens como: CGI, Java Applet, etc... Bom, o importante, ou melhor, interessante para aconpanhar a evolução que estamos passando, é fazer softwares gráficos, mas não standalone(roda em cada máquina) e sim fazer software que rodam no broser. A estrutura para isso é um servidor web.
    Ou seja, isso é uma questão até delicada. Mas aí vai uma dica, cuidado para não ficar para trás.
    Espero ter ajudado...
    flw..
    stormrider
    Certo, seria seguro utilizar uma conexão ssl num servidor apache e um programa em php?
    Para mim a melhor linguagem é php, eu simplemente amo programar em php. :-D
    Kra eu programao em PHP ja tem alguns anos e to aprendendo JAva na Falcudade. to gostando dele :-)
    Mas se vc tem o programa em php não é preciso escrever outro. use o Zend encorder ou o roadsend.
    http://www.zend.com
    http://www.roadsend.com
    procure no google por compilador php que vc vai achar mais opções para fechar o código do seu programa em php.
    Bem.. cada caso é um caso, por que vc não nos dá uma breve explanação do tipo de programa e dos processos (principais) dele, esse que vc quer rodar em linux e windows..
    Eu poderia te dizer: Não perca tempo com isso, rode todo o programa em plataforma web, com php... use um work-flow da-vida.. mas para isso tenho que saber, mais sobre o que vc esta querendo que esse programa vah fazer...
    Processamente local, ou central? no servidor ou no cliente? Banco de Dados?
    muitas variáveis... Notou que ninguém sugeriu o já meio falecido Kylix?
    Um solução que estamos adotando, aqui na empresa, (devido a aplicação e uso do programa) é processamento no servidor, por ssh, com a aplicação em modo texto rodando no servidor.. é uma opção.. (que não agrada muito quem está doutrinado e absorvido pelo apelo do *mouse* da plataforma windows)
