Em quais equipamentos vale a pena investir(placas e etc)? qual seria um micro bom? qual q media de alcance eu teria? é para atender a uns 100 clientes.
OBS: Se alguem tiver um para vender tb, podemos negociar.
 Qual seria uma configuração boa pra montar um AP Linux?
 Re: Qual seria uma configuração boa pra montar um AP Linux?
- placa mãe asus a7v8x-x (com 6 pci)
cartão senao nl-2511cd ext2
adaptador pcipcmcia Ricoh
adaptador flash ide
cartão flash de 128
hd (para cache se necessário)
processador durom ou semprom
128-256 de ram
caixa hermética 40x30x20 (marca cemar)
antena a seu gosto
Estou montando um aqui com essa configuração, vou tentar primeiro com o m0n0wall
				Qual seria a vantagem de montar um ap linux?
				Com linux ap você tem uma capacidade bem mais de processamento, memória, pode colocar quantos placas ou cartões até lotar as pci, pode colocar muito mais clientes simultaneos em cada cartão ou placa wireless, pode fazer tudo quanto é controle (banda, filtro de p2p, autenticação) e muitas outras vantagens
				Nessa placa acima vc precisa utilizar uma placa de video tb.
Cuidado com processadores amd, esquentam muito e isso trava o micro.
Utilize nobreak e ventilacao forcada. Voce tem que manter a caixa sempre numa temperatura baixa pois os cartoes comecao a dar pau se aquecer muito, isso se naum travar tudo antes.
Aki tenho algumas torres com maquinas.
Em uma delas eu utilizo um celeron 300 com 64 de mem e cartoes senao.
Outras com amd sempron 2.4, uma delas com celeron e tem uma com um duron 750.
Quanto mais antigo o processador menos a maquina trava.
Esse meu celeron 300 nunca travou por aquecimento.
				Para atender 100 clientes, eu usaria uma placa mae MSI K7N2 DELTA2, com 512RAM, com um athlon xp MOBILE, um bom cooler, usando um thermaltake.
Nao usar HD. Usar memoria flash, que é uma memoria sólida, nao tem nenhuma parte mecanica, evita muita encomodacao.
Usar cartoes senao, com adaptador da ricoh.
Nao utilizar um proxy na maquina, deixar só para repasse de pacotes, e se quiser controle de banda. O proxy voce pode deixar para ser feito no provedor, com uma maquina mais apropriada para esse tipo de controle.
