    Padrão Problemas com Compilação do OPENLDAP
    Pessoal,
    estou tendo o seguinte problema ao efetuar a compilação do openldap
    -> Instalando o OpenLDAP
    tar -zxvf openldap-2.2.17.tgz
    cd openldap-2.2.17
    env CPPFLAGS="-I/usr/include/db4" LDFLAGS="-L/usr/lib" ./configure --enable-crypt
    make depend
    make
    make install
    Ao rodar o make depend está normal a compilação.
    Quando rodo
    make
    da o erro abaixo.
    cc -g -O2 -I../../include -I../../include -I/usr/include/db4 -DLDAP_LIBRARY -c getdn.c -fPIC -DPIC -o .libs/getdn.o
    cc: Internal error: Killed (program cc1)
    Please submit a full bug report.
    See <URL:http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
    make[2]: *** [getdn.lo] Error 1
    make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/openldap-2.3.20/libraries/libldap'
    make[1]: *** [all-common] Error 1
    make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/openldap-2.3.20/libraries'
    make: *** [all-common] Error 1
    O que fazer ?
    Lembrando que estou com os pacotes necessários instalados
    db4 e cyrus
    Instalando o cyrus-sasl
    tar -zxvf cyrus-sasl-2.1.19.tar.gz
    cd cyrus-sasl-2.1.19
    ./configure --with-bdb-libdir=/usr/lib --with-bdb-incdir=/usr/include/db4
    make
    make install
    Se tudo der certo, crie o link sinbólico:
    ln -s /usr/local/lib/sasl2 /usr/lib/sasl2
    Obs.: É necessário ter o DB4 instalado.
    Rode o ldconfig:
    Padrão Re: Problemas com Compilação do OPENLDAP
    Citação Postado originalmente por spyderlinux
    Pessoal,
    cd openldap-2.2.17
    make depend
    make
    make install
    Quando rodo
    make
    da o erro abaixo.
    O que fazer ?
    db4 e cyrus
    make
    make install
    Rode o ldconfig:
    Vc tem certeza que as bibliotecas estão realmente neste path??
    Exporte uma variável de cada vez usando o export ao invés do env
    até... :-o :-o :-o
    Mandaria exportar apenas essa linha
    ficaria
    export CPPFLAGS="-I/usr/include/db4" LDFLAGS="-L/usr/lib" ./configure --enable-crypt
    Poderia mi dar um auxilio aqui ?
    Desculpe... acabei me equivocando. Não há a necessidade de exportar a variável. Você deve criar uma variável temporária... No caso do LDAP (para instalação), uma de cada vez:
    e só depois dê o comando ./configure --enable-crypt.
    Mas tenha o cuidado de verificar se as bibliotecas DB estão realmente neste path.
    até...
    mtec :-o :-o :-o
