  1. Pessoal, estou usando aqui Conectiva 10 em um servidor Firewall. O Iptables e o Squid estão funcionando Ok. Resolvi colocar Snort, para ter mais segurança. Pesquisando na Internet, achei como configurá-lo juntamente com o Guardian. Fiz tudo o que dizia no tutorial e resolvi testar o Snort, se estava tudo ok. Ao fazer isso, deu a seguinte mensagem:
    FATAL ERROR: Unable to open rules file: etc/snort.conf or /etc//etc/snort/snort.conf
    Mas acontece que o Path das regras parece estar ok....está em um diretório chamado Rules, dentro da pasta Snort (onde está o snort.conf). Por isso, coloquei o Path assim:
    ../rules
    alguém sabe pq ele não pôde abrir as regras? ou será que é algum erro de configuração, ou com o Snort ou com o Guardian?
    Grata!
  2. O snort estava dentro de /etc/snort, e não /etc. Agora está ok.
    Porém, acusa outro erro...:
    ERROR: Invalide file name for IIS Unicode Map File
  3. O problema era o mesmo, diretório errado. Agora o Snort inicia ok.
    Queria saber se a única maneira de saber se está funcionando ok é quando há invasão ou tem como ou testar....
  4. Se tem regras de detecção de portscan ou msn pode usar eles pra testar se o snort ta pegando e o guardian bloqueando usando eles.
    falows
  5. Citação Postado originalmente por natascha
    Só para constar:
    Não aconselho levantar um IDS em uma interface com IP. O seu firewall tem função de GW de borda?? Se sim, aconselho vc a colocar um outro servidor (somente IDS), entre o firewall e o modem/router (utilizando um hub e não um switch), com a interface em modo promiscuo. Assim não será detectado externamente um IDS em sua rede.
    OBS: A necessidade de um hub, é que este não separa dominio de colisões !!!
    até... :-o :-o :-o
  1. Snort+Guardian não inicializa no boot?
    Por H_Franzin no fórum Segurança
    Último Post: 04-03-2007, 23:17
  2. Erro de permissão no snort
    Por sarna no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-10-2005, 10:12
  3. Menssagem de erro no qmail
    Último Post: 03-02-2005, 20:41
  4. Erro no INIT
    Por aryjr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-11-2002, 19:33
  5. re: erro no linux
    Por haysar no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-06-2002, 17:48
