    Padrão DNS Interno
    Olá a todos!!
    Estou tentando configurar um servidor DNS para a rede interna do laboratório que eu trabalho.
    Isto porque o DNS da Universidade tem a mania de cair (queda de energia no final de semana é certo) e com isso fica praticamente impossível navegar na net. :-)
    Dei uma olhadinha na net e em alguns how-tos aqui no under.
    Uma dúvida: Se o DNS da Universidade cair, o DNS interno poderá resolver nomes de fora da rede interna?
    Estou tendo problema no reveso, acredito eu.
    Quando dou o comando, nslookup e digito o ip ele não resolve e não consigo achar a fonte do erro:
    Desculpem-me por não usar a função code, pois quando fiz isso apareceram várias barras de rolagens. :|
    [[email protected] named]# nslookup
    > 192.168.0.56
    Server: 192.168.0.56
    Address: 192.168.0.56#53
    ** server can't find 56.0.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
    Estou usando FC 4 e estão são as minhas configurações do DNS:
    arquivo named.conf
    # cat named.conf
    // named.conf for Red Hat caching-nameserver
    options {
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    // a caching only nameserver config
    controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
    zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "localdomain" IN {
    type master;
    file "localdomain.zone";
    allow-update { none; };
    zone "localhost" IN {
    type master;
    file "localhost.zone";
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "named.local";
    zone "0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa" IN {
    type master;
    file "named.ip6.local";
    zone "255.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "named.broadcast";
    zone "0.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "named.zero";
    include "/etc/rndc.key";
    zone "labbi.uesc.br" IN {
    type master;
    file "labbi.uesc.br";
    zone "0.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "labbi.uesc.br.rev";
    arquivo labbi.uesc.br
    # /var/named/cat labbi.uesc.br
    ; Arquivo "labbi.uesc.br"
    ; configuracao do arquivo labbi.uesc.br, altere conforme as suas
    ;necessidades.
    ; as linhas comecadas com ; nao serao lidas...
    ; nao use a opcao $TTL se estiver usando um bind mais antigo
    ; que o 8.2
    $TTL 3H
    @ IN SOA labbi.uesc.br. root.pegasus.labbi.uesc.br. (
    1 ; serial
    3h ; refresh
    15 ; retry
    1w ; expire
    12h ; default_ttl
    ;Servidor de nome
    @ IN NS pegasus.labbi.uesc.br.
    ;Enderecos
    pegasus.labbi.uesc.br. IN A 192.168.0.56
    selkie.labbi.uesc.br. IN A 192.168.0.50
    ; open.intra.opensolutions. IN A 10.0.0.3
    ; win.intra.opensolutions. IN A 10.0.0.4
    ;fim do arquivo
    arquivo labbi.uesc.br.rev
    [[email protected] named]# cat /var/named/labbi.uesc.br.rev
    $TTL 86400
    $ORIGIN 0.168.192.in-addr.arpa.
    @ IN SOA pegasus.labbi.uesc.br. root.labbi.uesc.br. (
    997022700 ; Serial
    8800 ; Refresh
    4400 ; Retry
    600000 ; Expire
    6400) ; Minimum
    1 IN PTR pegasus.labbi.uesc.br.
    2 IN PTR selkie.labbi.uesc.br.
    Falou, galera !!!!
    Padrão Re: DNS Interno
    alguém :? ?
    olá ...
    Primeira mente .... Você está configurando os arquivos do chroo ( /var/named/chroot/etc/named.conf e o /var/named/chroot/var/named/seus_arquivos
    pois tive um problema desse uma vez ...pois estava configurando direto pelo /etc/named.conf
    segundo ...
    presta atenção nessa parte ...
    1 ; serial
    3h ; refresh
    15 ; retry
    1w ; expire
    12h ; default_ttl
    ;Servidor de nome
    ;Enderecos
    com essa ...
    997022700 ; Serial
    8800 ; Refresh
    4400 ; Retry
    600000 ; Expire
    6400) ; Minimum
    voce diz que ...
    tem o ip 192.168.0.56 e 50
    e no seu reverso tem o final 1 e 2 ...
    onde seria 56 e 20 ...
    Resposta: DNS é DNS ... ou seja interno ( IP Privado ) ou Externo ( IP Roteavel na Internet )
    eles traduzem nomes em Ip ...
    se voce configurar certinho .. e consegui por ex:
    pingar ser hotname+domnio ele con certeza irá resolver os hosts externos ...
    lembrando que esse DNS tem que ter acesso a Internet ...
    se deu pra ajudar ...blz ... se não deu ... posta ai ...
    valew.
    Ba amigo to vendo um monte de coisa q nao confere mas faz assim, digita ai nslookup -sil dominio.com.br
    Abraçao
