    Padrão Duas Faixas de IPS No Cisco
    ola, a todos!
    O Meu Problema é o Seguinte:
    Eu tenho Roteador Cisco 2500, configurado e funcionando em um link da Telemar de 2 MBs.
    eu precisei de mais ips validos, a telemar me fornerceu, e disse que teria q configurar o Rotedor.
    Quais Comandos, o q eu devo fazer para resolver isso ?
    Minha Primeira Rede
    IP do Roteador: 200.xxx.xxx.49
    MASCARA 255.255.255.248
    IP da Primeira Rede: 200.xxx.xxx.49
    Nova Rede: 201.xx.xx.224
    MASC: 255.255.255.224
    Padrão Re: Duas Faixas de IPS No Cisco
    vou da uma olhada!
    não deu certo não!
    como eu faço para resolver isso ?
    é so criar uma rota para a nova classe de ips e encaminhar ela para o seu firewall ou para o servidor que ira segurar essa classe ou caso esteja tudo no mesmo segmento é so criar um alias na placa de rede.
    Citação Postado originalmente por mistymst
    e para fazer isso no roteador ?
    quais comandos?
    > enable
    # conf term
    confg# ip route 201.xxx.xxx.224 255.255.255.244 ip.do.firewall
    basicamente.
    vou da uma olhada!
    Citação Postado originalmente por Elves
    vou da uma olhada!
    cara é muito simples ...
    voce diz no roteador o seguinte ....
    quando o destino for a rede ( seu novo range ) + mascara o gw é a interfaca externa do Linux.
    tipo ....
    após o login você digita o comando
    enable
    para entrar em modo de configuração
    entre no terminal de configuração ....
    configure terminal ( enter )
    e logop após ...
    digite o seguinte ....
    ip route 201.xxx.xxx.224 255.255.255.244 201.xxx.xxx.xxy ( ip do seu firewall )
    depois salva com o wr ( writeman )
    funfa ....
    falow
    fiz todo o procedimento e naum funciona.
    acrescentei um alias no meu firewall linux 201.xxx.xxx.225
    fiz o procedimento no roteador
    usei uma maquina que está na primeira rede 200.xxx.xxx.51
    e não pingou para essa nova faixa.
    poxa!! Ninguem vai Ajudar?
    Dec 2000
    Boston
    cara voce deve estar fazendo algo errado pois a configuracao passada esta correta.
    Citação Postado originalmente por scorpion
    Pois é, eu tenho duas faixas de ips de dois blocos diferentes e são todas roteadas pelo meu linux,
    da mesma forma como foi postado acima ...
    verifica as confs do teu servidor ....
    valew
    eu preciso fazer alguma configuração a mais no meu firewall??
    Assim como no Linux o IOS aceita Ip´s virtuais nas interfaces... eh só vc colocar o seu novo range na FastEthernet com um Ip virtual e o roteador vai responder pelos 2 ranges...
    Citação Postado originalmente por rootmaster
    vou da uma olhada!
    tipo ....
    enable
    e logop após ...
    funfa ....
    falow
    Eu fiz isso e deu certo!!
    muito obrigado pela ajuda!!
    Citação Postado originalmente por terencerocha
    mas agora eu fiquei curioso sobre essa meira que você falou????
    teria como vc detalhar isso??
    é so configurar o ip como secundario na interface... depois de entrar no modo de interface é so:
    ip address ip netmask secondary
    e pronto, assim se poem aliases na placa de rede do roteador... fique claro que é alias e nao sub-interfaces neste caso.
    não tem mistérios ...
    EX:
    se a interface de rede que se comunica com o roteador for:
    router: 200.200.100.1/26
    eth1: 200.200.100.2/26
    crie uma divice eth1:1 200.200.100.65/26
    e aponte a rota do segundo range para ele ...
    tipo:
    quando o destino for o segundo range ( 200.200.100.64/26 endereço de rede o gw vai ser a eth1 do linux.
    ex: tabela de rotas
    destino mask router tipo
    200.200.100.64 255.255.255.19 200.200.100.2 rota de rede
    0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.100.1 rota default
    não tem erro
    espero ajudar ....
    falow.
