    Tecnico_LinkMais
    Padrão erro warning: unable to open an initial console.
    Meu servidor de email apareceu esse erro na inicialização... qndo uso o cd de instalação usando o comando bari.i tbm da o mesmo erro... alguem pode me dar uma luz? estou precisando muito disso...
    felco
    Padrão Re: erro warning: unable to open an initial console.
    Posta mais informações... passa algumas linhas adicionais que voce achar relevante, e tambem a configuracao da maquina
    Tecnico_LinkMais
    Minha maquina e a seguinte
    um p4 2.4 + 254 de ram...
    tem um HD de 120gb...
    ela e usada so pra servidor de Email...
    tava funcionando normal... ate q travou e qndo eu reinicei apareceu esse erro....
    ele vai fazendo os processos iniciais qndo da esse erro e trava
    e dae naum passa mais
    os servicos dela saum o postifix, mysql, pop3 e imap
    somente...
    tbm qndo pego o cd de instalacao do Slack 10.1 q boto o comando
    "bare.i root=/dev/hda1 noinitrd rw"
    da o mesmo erro!
    se quizer saber mais algum detalhe so perguntar...
    to precisando muito dessa ajuda... alguem q poder me ajudar pode ser por msn tbm...
    [email protected]
    fico grato desde ja....
    felco
    Cara isso esta correto, e /dev/hda1 e seu /?
    Se for isso, talvez eu esteja errado, mas eu acredito que voce esta com problemas no filesystem... ou em outras palavras seu HD ta com pau...
    Esse erro acontece porque o init(me corrigi se eu estiver errado) nao consegue encontrar o /dev/console ou /dev/tty0 ou se for o caso o udev pode estar com problemas... oque eu te recomendo e fazer um backup ASAP da informacao critica do seu servidor(e-mails, confs, etc) para outra unidade, fazer um boot pelo CD e verificar possiveis problemas com o HD usando a ferramenta apropriada...
    Qualquer duvida continue o topico
    Tecnico_LinkMais
    vejam so o q eu fiz... ve se pode ajudar
    Botei o cd do Slack... e dei um boot pelo cd...
    dae fiz o seguinte
    slack# mkdir /hd
    slack# mount /dev/hda1 /hd
    slack# cd /hd
    slack# ls (ele me retornou o seguinte
    /dev /proc /root /sbin /usuarios
    isso significa q o resto das pastas foram removida?
    felco
    Não necessariamente... os diretorios /usr e /lib são essenciais, no caso do /usr ele pode estar em outra particao, mas o /lib nao pode, esse diretorio deveria estar ai.
    Mas de qualquer maneira, poste o resultado desse comando:
    # fdisk /dev/hda -l
    Espero que voce tenha mais particoes nesse HD, por acaso voce usa outro HD?
    Tecnico_LinkMais
    naum... so tenho essa partição e mais uma swap....
    =( e so uso tbm um hd nela!
    felco
    Putz cara que mal... já fez backup? Vamo tenta fazer um fsck nessa particao e tentar arruma-la
