    lmroot
    Olá pessoal!!!
    Eu tenho um PC com Debian, eu estou querendo fazer uma imagem do HD inteiro e gravar num CD, se caso der algum problema na minha instalaçãoeu possa voltar essa imagem e o PC volte a funcionar normalmente, qual seria a melhor maneiro para se fazer isso, se é que é possivél?
    Valeu pessoal!!
  2. dd if=/dev/hda of=/dados/imagen.img bs=1k
    essa pasta dados deve ser criada em outro hd ai vc remove o hd e sempre tera uma copia so uma coisa em cd deve fica meio dificil visto que a sua imagem deve ficar com algo em torno do tamanho do seu hd para vc nao sofrer armazenando espaço vazio de um df -a e veja qual o ultimo bloco em uso exemplo :
    /dev/hda4 18409920 11551480 6858440 63% /
    proc 0 0 0 - /proc
    sysfs 0 0 0 - /sys
    /dev/hda1 192736 41844 150892 22% /boot
    /dev/hda3 19534436 3210256 16324180 17% /usr
    devpts 0 0 0 - /dev/pts
    usbfs 0 0 0 - /proc/bus/usb
    Olha aqui o ultimo 19534436 sacou ?
    Abraço
  3. Caso hd original de problema é só colocar o hd com imagem e dar um boot nele o sistema volta normal, apenas isto ? :mrgreen:
  4. nao vc boota com um cd do curumim a sua maquina com o hd com a imagem e com a hd que vc vai instalar e ai vc da um dd de volta
    tipo
    dd if=/dados/imagem.img of=/dev/hda bs=1k
    e pronto ai vc manda reiniciar pelo hda e ja funcionou o que pode acontecer é ele ter de refazer a arvore semantica do hd porque vc "cortou" a imagem com o tamanho do que voce tava usando e na mbr esta indicando outro tamanho mas ele reconstroi numa boa e no segundo boot ja sobe normal eu uso aqui tenho aproximadamente 40 maquinas todas com a mesma imagem feita da mesma forma como eu expliquei.
  5. Olá pelo que você explicou os passos são estes coloco cd do Kurumin do boot pelo CD, na máquina estão HD original e o Hd espelho, do o ocmando dd if=/dados/imagem.img of=/dev/hda bs=1k, no caso /dados/imagem é meu HD espelho, próximo passo removo HD danificado stá confuso , o Linux reconstroi a arvoré de diretorio (automaticamente) ? ou preciso de laguma outra ferramenta ?
    Ok .
  1. Como fazer Imagem do HD?
    Por marcoscx no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 10-06-2007, 02:34
  2. Como instalar uma imagem do linux, direto do HD??
    Último Post: 18-06-2004, 10:47
  3. Partições do HD !!!
    Por GuE no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 05-11-2003, 20:06
  4. instalar imagem do HD
    Último Post: 23-04-2003, 14:32
  5. instalacão do linux apartir do HD
    Por vanilia_sky no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-09-2002, 19:37
