    liandra
    Padrão velocidade da rede ocilando entre 1,2, 5.5 e 11 socorro
    meu ap é zinwell g120 pluz uso ele em outdoor, tava funcionando ai derrepente o sinal começou a cari ocilar entre 1 mbps 2 mbps 11 assim vai, o que pode ser? ja troquei cabos e ja coloquei um cooler no ap, e ja troquei firmware... coloquei o original
    Padrão Re: velocidade da rede ocilando entre 1,2, 5.5 e 11 socorro
    cara qual antena vc ta usando? qual a distancia dos cientes? tem visada do cliente pra torre? quer um conselho? muda pro senao CB3 plus ele e 200Mwats de hardware o bixo nao esquenta, não trava e e de uso profissional.
    tivo muito problema com travamento de ap com os ovislink w-lan e Gi-link por conta do firmeware ser alterados pra trabalhar com 20 dbi ou 23dbi isso não fica baum o equipamento esquenta sem contar q forca o hardware então procure equipamentos bom o senao e um tem o samsung tem varios ap profissional baratos e otimos
    A primeira coisa que eu acho que vc tem que verificar, é se está tendo perdas para seus clientes.
    Tente mudar o canal de trabalho do rádio, pois ele varias velocidades quando tem problemas e não consegue fechar o enlace com 11Mb.
    Esse link chega até a atena por ptp?
    Verifique se tem algum cliente longe que pode estar forçando o hardware a fechar o link nessas velocidades.
    liandra
    uso uma omni de 8 da seitel , só tenho eu mesma como cliente numa distancia de 3 km, funcionava perfeitamente até ums dias atrás, derrepente começou a cair a velocidade de conexão para 1,2 etc... minha placa é ralink o sinal chega até 47% aqui para mim, acontece tb as vezes de não conectar, ai tenho que ir na torre que fica a 3 km desligar e ligar o radio, como ja disse é um zinwell g120 pluz firmware seitel uso na potencia de 250 com omni seitel de 8
    liandra,
    Baixe a potência para 200mW e teste. Se não funcionar corretamente. Sete a velocidade do AP (multicast) para no máximo 2 Mbps e veja como se comporta. Teoricamente essas duas opções devem bastar.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por nataniel
    Pra que serve esta configuração de multicast?
    (pergunta idiota, mas eu não sei a resposta ehehehe)
    xande,
    O multicast é a velocidade que o cliente irá conectar ao AP. É como se fosse a velocidade nominal dele. Com ela é calculado o tempo de resposta até o cliente (tempo máximo) e, quando esse tempo é excedido, a velocidade é baixada para um patamar menor e assim mantem a conexão estavel (automatic fall-thour ou algo assim).
    PS.: A velocidade de multicast não altera a velocidade de conexão do cliente. Um exemplo: se teu AP2000 está setado para 1 Mbps de multicast e você consegue conectar um cliente com 32 dB de SNR então esse cliente conseguirá taxas superiores a 400 KB/s de download, o que chega a quase 3 Mbps de througput real.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Então num ap2000 com wds ativado e com bastante clientes por cartão, é bom setar este valor para 1 mb? o máximo q tem lá é 2 m...
    xande,
    Depende do que tu fala de bastante clientes. O máximo que eu acho válido são 40 clientes por cartão em uma AP2000. Eu sempre deixo meu multicast em 2 Mbps pois foi o melhor valor que cheguei de relação entre delay do cliente, velocidade entre cliente e AP e SNR para meus planos.
    xande,
    Aqui uso o AP 2000 e a velocidade esta em 11mbps, vcs aconselham colocar 2mbps cara cliente tem a velocidade de 200k vai mudar alguma coisa para eles?? quais beneficios vou ter fazendo essa mudanca??
    Citação Postado originalmente por douglassantos
    Douglas,
    Essa velocidade não é a velocidade que o client ficará conectado ao AP, como eu já disse. É apenas a velocidade de que, se algum cliente tiver problemas de conexão, o AP baixará todos ao estado de 2 Mbps. Isso evita perda de pacotes por bobeira.
