    Celio-Ctba
    Padrão Preciso de um boot em CD para iniciar o linux do HD
    Fala gente, Instalei a versão 6 do kurumin, e como de costume na hora de ajeitar o lilo.conf fiz caca.
    Agora ao reiniciar o micro ele não encontra nada e fica parado na tela de boot, meu driver de diskete hr funciona hr não se funcionasse eu criaria um diskete de boot com o rawrite e pronto conseguiria acessar o lilo até acertar o maldito. Alguém sabe como faço para criar este mesmo boot só que em CD??????
    Obrigado
    Padrão Re: Preciso de um boot em CD para iniciar o linux do HD
    cara, não precisa. Usa o seu cd do Kurumin e dá boot po ele. Naquele prompt onde voce coloca fb800x600 é só colocar uma linha de comando com as opções que vc colocaria no lilo.
    /caminho/do/kernel noinitrd root=/caminho/do/dispositivo/com/osistema .... e assim por diante.
    Celio-Ctba
    Vlw guri, consegui acessar o sistema a partir do CD agora tenho acesso ao lilo.conf preciso acertá-lo para que ele dê a opção de escolha do sistema na inicialização, vou postar parte dele aqui, se alguém manjar e puder dar uma força:
    Código :
    # A opção abaixo indica aonde o lilo será instalado, normalmente você #não
    # precisa se preocupar com ela:
    boot=/dev/hdb8 **************>>aqui é necessário colocar a partição como está?<<***
    ignore-table
    bitmap = /boot/kurumin.bmp
    bmp-colors = 9,255,;255,9,
    bmp-table = 61,15,1,12
    bmp-timer = 73,29,255,9
    # RESOLUÇÃO do VÍDEO
    prompt
    compact
    default=Kurumin
    # Tempo de espera antes de entrar no sistema padrão, em décimos de
    # segundo (o padrão é 10 segundos). O valor máximo é 30000 (3.000
    # segundos), não use um número maior que isto:
    timeout=100
    # Aqui vão os parâmetros do Kernel. Se você deseja desativar o
    # suporte a acpi, para solucionar problemas, adicione a opção
    # "acpi=off".
    # O disable_timer_pin_1 é necessario em várias máquinas AMD 64
    # com chipset ATI.
    append = "splash=silent nomce quiet noapci acpi=off apm=power-off noscsi"
    # Não altere as linhas abaixo!
    image=/boot/vmlinuz-2.6.14-kanotix-6
    label=Kurumin
    root=/dev/hdb8
    read-only
    initrd=/boot/initrd-ksplash
    # append="splash=silent"
    image=/boot/memtest86.bin
    label=memtest86
    root=/dev/hdb8
    read-only
    # A opção "other=" indica a partição onde o outro sistema está
    # instalado, como em: other=/dev/hda2
    # A opção "label" indica o nome da opção, que aparece no menu de
    # boot.
    # Um exemplo de entrada válida seria:
    other=/dev/hdb5
    label=Windows
    other=/dev/hdb1
    label=Windows2
    #other=/dev/hdb8
    #label=Kurumin
    # Windows instalado no segundo HD:
    # Esta é uma opção especial que permite que você inicialize uma
    # instalação do Windows no segundo HD (instalado como slave do
    # primeiro, onde está o Kurumin).
    # Ela faz o Windows pensar que está sendo inicializado do primeiro
    # HD
    # Descomente todas as sete linhas abaixo, altere o "hdb1" por
    # "hdc1" ou "hdd1" caso o HD esteja instalado na segunda IDE.
    # Lembre-se:
    # Primeira IDE : Master = hda / Slave = hdb
    # Segunda IDE : Master = hdc / Slave = hdd
    other=/dev/hdc1
    label=InfoXP
    table=/dev/hdc
    map-drive = 0x80
    to = 0x81
    map-drive = 0x81
    to = 0x80
    # Parabéns, você acaba de aprender que configurar o lilo não é
    # tão difícil quando parece
    # Se você está dentro do programa de instalação do Kurumin
    # simplesmente salve o arquivo e freche esta janela para que o
    # lilo seja finalmente gravado.
    # Se você está alterando este arquivo fora do programa de
    # instalação, abra o root shell encontrado em Iniciar >
    # Configuração do sistema e digite "lilo" na linha de comando
    # para salvar as alterações
