    sininho
    Padrão Instalação do slack em hd Sata - Urgente
    :? Bom dia galera,
    estou com um serio problema para montar novos servidores. a instalação do slackware 10.2 foi feita e o apache tambem, porém não sei onde estou errando pois não consigo instalar o mysql, o php e nenhum outro programa. Quando dou o comando make ele simplesmente para e nao executa nada.
    Já baixei outras versões, tentei o conectiva 10.0 ao inves do slackware e o problema permanece.
    segue a congiruração do servidor e se alguém puder dar uma ajudar, muito obrigada
    Processador AMD Atlhon 64 x 2 (Dual Core) 4400+2x 1MB SK 939 Box
    Placa mãe Asus A8N-SLI De Luxe 8xSata 2xPCI-E16x3xpci
    Memoria DDR 400 Corsair 2x1 GB TWIN Cas 2
    Gabinete Cooler Master 11 baias Fonte 450 W Reais, Water Cooler e refrigeração lateral
    Placa de Rede OEM 10/100/1000 (3c2000-T) - 3Com
    HD Sumsung 120 GB Sata 7200 rpm 8MB Cache
    Placa de vídeo Giga Byte ATI Radeon x300 PCIE 128 MB DDR DVI TVOUT
    :x
    Padrão Re: Instalação do slack em hd Sata - Urgente
    olha, pro PHP e mysql não precisa compilar do source, já vem com pacote no cd. Dáuma olhada no cd noa arquivo PACKAGES.txt.
    Agora, dá alguma mensagem de erro durante a compilação, ou siplesmente trava, sem mais nem menos? e a parte do hd sata, onde entra?
    algumas vezes o problema é de hardware, tive uma máquina que tava com a placa mãe quimada que dava todo tipo de erro na hora de compilar....
    sininho
    sim o php e o mysql já vem no pacote porem eu costumo baixar as versoes mais recentes e nunca tive problema com isso, sempre desabilitei e baixei a nova versao.
    A unica msg q ele da é mysql error, e nao faz mais nada.
    O antes usávamos hd IDE e nunca tivemos problema ate mesmo com os arquivos q ja tentamos instalar. O hd sata eu nao tinha trabalhado com esse tipo de hd antes e a instalação é diferente, porém a fiz sem problemas juntamente com o apache que esta funcioanndo normal. Não acredito que o problema esteja no hd, mas estou procurando se pode haver algum tipo de incompatibilidade com o tipo de processador.
    Infelismente entrei no site dos fabricantes e eles dão suporte apenas ao win e não encontro nada pra linux.
