    Padrão Duvida sobre qual a melhor forma de atribuir ips aos clientes...
    Qual a melhor forma de atribuir ips aos clientes pensando no melhor desempenho da rede???
    Boa noite a todos pessoal tenho uma duvida aqui e gostaria da opinião de vcs, hoje aqui na empresa temos em nossa rede 180 clientes de acesso via rádio todos os clientes possuem IP fixo, tenho controle de MAC x IP no servidor e tudo funciona blz, porem estou com a seguinte questão, tenho os ips da seguinte forma:
    192.168.10.0/24
    Tenho 1 servidor com 2 placas de redes, eth1 200.XXX.XXX.XXX e a eth0 192.168.10.1
    Cliente 1
    192.168.0.2/24
    Cliente 2
    192.168.0.3/24
    Porem estive pensando em mudar o sistema de atribuição de ip pra o seguinte:
    Cliente 1
    192.168.10.0/252
    Cliente 2
    192.168.10.4/252
    Criando assim um seguimento de rede pra cada cliente
    Dessa forma eu não teria problema de brodacast entre os clientes da rede, seria apenas entre o cliente e o servidor, estou certo??? melhorando assim o desempenho de minha rede???
    Falow
    Clecio
    Padrão Re: Duvida sobre qual a melhor forma de atribuir ips aos clientes...
    Na minha opiniao nao muda em nada ate pior vai ficar, o que vc poderia fazer e colocar mais uma placa de rede entao e dividir fisicamente seus clientes em duas faixas diferentes de ips se a preocupaçao e com broadcast
    Abraçao
    se voce quebrar a rede desse jeito.. esse problema de broadcast.. resolve..
    tem no linux um comando que chama vconfig .. ele eh proprio pra fazer isso..
    esse procedimento chama-se VLAN (virtual lan) ..
    outra dica.. eh usar DHCP ... e falar pro dhcpd setar a mascara 255.255.255.255 .. fazendo com que cada host seria "uma rede" .. vendo apenas o gateway... (tipo pppoe)
    pra etar uma mascara 255.255.255.255 em linux é assim:
    ifconfig wlan0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.255
    route add -host 10.10.10.1 wlan0
    route add default gw 10.10.10.1
    outra alternativa... eh usar PPPOE !!!
    Sds.
    Alexandre J. Correa
    Onda Internet
    www.ondainternet.com.br
    Alexandre muito obrigado pela sua dica, fiz o teste com o dhcp com mascara 255.255.255.255 e os micros não se enchegam mais na rede o que ficou muito bom, porem tenho duas duvidas, usando este tipo de mascara o broadcast da minha rede vai diminuir ou consigo isso usando uma rede pra cada cliente com mascara 255.255.255.252? outra duvida que tenho eh sobre proteger o cliente de programas como sniffers, e outros, tirando o pppoe, e vlan das duas opções citadas a cima qual pode me trazer melhor resultado.
    Grato
    Clecio
    E no caso, eu colocando todos os clientes para pegar IP por DHCP, como ficaria o controle de banda? tem como fazer por MAC? e a mascara com final 255 bloqueia mesmo né? Desde já, agradeço a ajuda...
    Sim com mascara 255.255.255.255 relamente faz o bloqueio entre os clientes eu testei aqui muito bacana, olha como fazer o controle de banda por MAC eu não sei, mais tem como vc travar o IP do Cliente com MAC, segue abaixo um exemplo do meu dhcpd.conf:
    ddns-update-style interim;
    ignore client-updates;
    subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    # --- default gateway
    option routers 192.168.0.1;
    option subnet-mask 255.255.255.255;
    option domain-name "intranet.cesarcardoso.tk";
    option domain-name-servers 200.200.200.2,200.200.200.3;
    option time-offset -10800; # Horário oficial do Brasil
    range dynamic-bootp 192.168.0.2 192.168.0.254;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
    # Máquina (melhor, placa de rede) com IP fixo
    host host1 {
    hardware ethernet 00:80:C8:35:5D:12;
    fixed-address 192.168.0.2;
    # Outro IP fixo
    host host2 {
    hardware ethernet 00:10:60:88:3D:BE;
    fixed-address 192.168.0.3;
    Falow
    Clecio
    Eu fiz o seguinte pra testar, tenho um radio Ovislink com o AProuter 5.0, e nele está habilitado o nat para interface WAN e o DHCP para Lan. Na parte de configuração da Lan, botei o IP 10.10.0.1 e o Mascara de Subrede 255.255.255.255, para fazer o teste se bloqueava as maquinas ligadas a Lan umas das outras, mas depois que reiniciei o radio e o DHCP começou a atribuir IPs com essa mascara, as maquinas ligadas a Lan nem pingava o RADIO, pelo que eu entendi não era assim que deveria ter feito né? e como faria uma configuração num radio destes para clientes ligados a Lan(atrás do NAT) ficassem isolados? desde já, meu muito obrigado...
    Outra coisa, teria como eu criar faixas de IPs virtuais como citado acima e configurar o servidor de DHCP fornecer todas elas?
    Yeah, tem sim.
    Citação Postado originalmente por xstefanox
    Yeah, tem sim.
    Teria ideia de como ficaria o arquivo de configuração do DHCP server para mais de uma faixa de IPs? ou pode me indicar onde encontro isso? obrigado...
