    luciano__gm
    Padrão HTTPS no Apache
    Olá,
    Estou tentando habilitar HTTPS no Apache. Realizei o seguinte procedimento:
    # cd /usr/local/apache2
    # mkdir ssl
    # cd ssl
    # openssl genrsa -out server.key 1024
    # openssl req -new -key server.key -out server.csr
    # openssl x509 -days 365 -req -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
    E fiz alterações no arquivo ssl.conf para informar o caminho dos certificados.
    No entanto, quando abro o navegador uma msg de erro no certificado. Consultando o arquivo de log do apache (error_log) vejo a seguinte msg:
    [Mon Apr 17 09:09:54 2006] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `Luciano Guilherme Machado' does NOT match server name!?
    Alguém pode me ajudar com isso. Desde ja obrigado!
    Padrão Re: HTTPS no Apache
    Voce alterou o httpd.conf e outra vc pode comentar a linha listen port 80 e deixar so 443 no ssl.conf assim rodara so a conexao segura, voce tambem deve verificar se acaso o pacote mod_ssl ta instalado, tambem quando voce tem que preencher os dados que sao pedidos na geraçao do certificado nao batem com o nome da maquina ou coisa parecida, tenta mudar isso tambem.
    Abraçao
    Luciano,
    Na hora que vc gerar o certificado o CN (Comun Name) tem que ter o mesmo nome da máquina ou ip pelo qual responde o seu server. Exemplo:
    http://200.212.106.5/ (O seu CN deverá estar como 200.212.106.5)
    http://seudominio.com.br (O seu CN deverá estar como seudominio)
    Espero ter ajudado,
