    ecbr
    Padrão limitando banda por mes!!!!????
    bom dia a todos,
    galera eu to com a seguinte questao a ser resolvido.
    preciso de limitar o uso de bando para alguns cliente por mes, tipo assim.
    o cara so vai poder baixar por mes 2GB, se ele exeder vai ser barrado.
    tem alguma soluçao desse tipo?
    grato
    ecbr
    Padrão Re: limitando banda por mes!!!!????
    se alguem tiver uma dica sera de bom grado, isso é meio urgente..valeu.
    Voce pode usar o iptables pra contabilizar o trafego do ip do cliente, e de 5 em 5 minutos grava numa base mysql e vai somando, quando chegar nos 2Gb ele bloqueia o ip no firewall,
    Eu tenho algo assim e ainda tem graficos de uso de banda por ip do cliente. Tipo um mrtg mas por ip de cliente.
    Se tiver interesse em implementar isso podemos conversar.
    ecbr,
    Essa é uma opção que pode ser feita junto a um sistema de autenticação (hotspot, pppoe) que seja integrado a uma base de autenticação (eu uso o freeradius). Não é um processo complexo, mas leva um tempo para se fazer rodar legal.
    Citação Postado originalmente por tcheturbo
    Como vc faz essa contagem com o firewall ??
    É criada uma regra de upload e download pra cada ip de cliente somente pra contabilizar os pacotes, o iptables ja faz isso automatico, depois de 5 em 5 minutos voce le o trafego e armaze e zera novamente os contadores.
    Aqui eu tenho um celeron 2.1 com 512 de memoria com cerca de 600 ip (1200 download e upload) e ainda tem cbq rodando pra controle e roda tranquilo.
    Se quiser mais detalhes posso te mandar uns screenshots dos graficos, pois isto esta integrado com o sistema de controle de clientes do provedor, entao ele tem outros controles como mac de cada cliente, banda liberada por cliente, agora estamos colocando tambem planos por horarios, e esse de controle de trafego mensal.
    ecbr
    blz
    como nos fazermos para conversar isso
    entrar em contato no meu msn
    [email protected]
    grato
    serrato
    ow tcheturbo, poe sim uns screenshot do que vc tem aih...
    a parte de por no banco de dados o consumido (billing) foi vc quem fez?
    manda mais informações aih do seu sistema... muito interessante...
    []s
    Serrato
    Pessoal,
    Para quem não conhece o iptables a fundo, usem o comando:
    #iptables -t mangle -A PREROUTING -s <IP DA TUA MAQUINA>
    Depois disso use um pouco a conexão e veja a contabilização dos pacotes usados assim:
    #iptables -t mangle -A PREROUTING -L -v -n
    Meu amigo
    Olha tentei usa suas regras e deu erro com a opção -A
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s meu IP
    dae mudei a segunda regra tirando o -A e mudando -L
    iptables -t mangle -L PREROUTING -v -n
    Vc sabe me falar o pq desse erro, essa sua dica foi muito massa, parabens
    Falow
    Clecio
    clecio,
    Perdão... Eu coloquei o -A por força de expressão mas tá completamente errado. O -A é de add e o correto é apenas o -L (como você fez) de list...
    ecbr
    Citação Postado originalmente por nataniel
    Pessoal,
    este comando é tranquilo, eu sei. a minha duvida é essa...!!!!
    galera, a duvida é essa, sera que tem como fazer isso com iptables???? precisa mais algo para ser feito???
    tem alguem, que passou esse aperte e que pode da uma força, pelo meno indicando um caminho concreto...
    o mangle eu sei que ele pode analisar os pacotes, e depois que a pessoa ultrapassar o limite de dela, como vou fazer para barrar, lembrando que isso tem que ser feito automatico...
    fico grato
    ecbr,
    Tudo isso foi respondido acima:
    Opção 1: use iptables e, quando ultrapassar um determinado X ele dá DROP em todas as conexões do cliente (ou ainda marca os pacotes daquele cliente com um valor Y e joga em uma regra de QoS mais baixa, deixando o cliente com menor velocidade).
    Opção 2: use um autenticador qualquer (como o freeradius) e um sistema de autenticação (pppoe, hotspot) e coloque esse tipo de limitação no autenticador.
    Agora se tu queres uma receita de bolo, esse não é o lugar pra isso. As idéias estão acima, agora procure fontes e recursos para gerar essa coisa toda.
    nataniel desculpa a ignorância, mais hotspot seria algo como o nocat??? pra autenticar os usuarios??
    Falow
    Clecio
    clecio,
    Exatamente... O NoCat e vários outros sistemas. O Mikrotik e o StarOS tem sistemas próprios de HotSpot. Generalizando a coisa seria uma regra, no gateway dos teus clientes, que para toda sessão aberta por aquele cliente ele seja direcionado a uma página web onde deva colocar nome de usuário e senha. Após isso a sessão fica liberada por X minutos ou sem limite de tempo (obviamente deixando limite por inatividade).
