- Squid nao libera FTP
Caro amigos ja li varias dicas e nao to conseguindo de jeito nenhum fazer as estações windows logarem em link ftp .
tenho o servidor slack com squid , proftpd, dhcp rodando
meu squid.conf ta nesta seguinte forma:
http_port 3128
visible_hostname Servidor
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
#acl Safe_ports port 1024 # Ssh
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
acl proibidos dstdom_regex "/usr/local/squid/etc/proibidos"
http_access deny proibidos
acl redelocal src 192.168.0.0/24
http_access allow localhost
http_access allow redelocal
http_access deny all
# Proxy transparente
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
e meu firewall ta assim:
/sbin/modprobe ip_tables
/sbin/modprobe ip_conntrack
/sbin/modprobe iptable_nat
/sbin/modprobe ip_nat_ftp
#PROXY TRANSPARENTE
/usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
#NAT
/usr/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
/usr/sbin/iptables -A FORWARD -o eth0 -j ACCEPT
ja tirei ele de proxy tranparente no squid e no firewall e nada ....
sem dizer tb que nao to conseguindo acessar a porta 1024 para fora da minha rede .. para entrar em um servidor que presto serviço ...
grato pela ajuda de vcs ... mais squid to começando mesmo
valew
Re: Squid nao libera FTP
Opa,
Para o ftp
$IPTABLES -A FORWARD -s $LAN_RANGE -o $EXT_IFACE -p tcp --dport 20,21 -j ACCEPT
Se essa regra não estiver dando certo comente ela e tente deixar dessa forma.
$IPTABLES -A FORWARD -s $LAN_RANGE -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -s $LAN_RANGE -p tcp --sport 20 -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -s $LAN_RANGE -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -s $LAN_RANGE -p tcp --sport 21 -j ACCEPT
echo "# ToS for Client Applications "
$IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p tcp -j TOS --dport 20:21 --set-tos 0
$IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p tcp -j TOS --sport 20:21 --set-tos 0
Tenta ai e depois posta o resultado.
Fui !!!
Esqueci
Coloca isso tb
modprobe ip_conntrack_ftp
modprobe ip_nat_ftp
Pra carregar os modulos do ftp
Fui !!!
blz!!
cara coloquei as regras e nao deu certo ..
cheguei ate mesmo reinciar a cada regra mudada .. ato de desespero rs
sobre
modprobe ip_nat_ftp
ja tenho ele no firewall ta postado anteriormente ...
se eu usar o server sem rodar o squid e com outro firewall que tenho .. funciona tudo blz
mais o lance e que tem que ser squid nao posso perder esta briga na conf .rs
uma outra coisa que reparei e que o Outlook nao conecta .. mais uma braba ..
nao seu se to certo mais me parecesse no firewall ne ?
agora as regras que tenho qeu ver como aplica-las
Faz isso aqui.
Cria um arquivo rc.firewall-accept
e rode ele. Aqui ta tudo aberto e tem a regra de proxy.
Com isso vc verá se é firewall ou proxy.
#!/bin/bash
# Script de Firewall
IPT="iptables"
LAN_IFACE="eth1"
NET_IFACE="eth0"
LAN_RANGE="192.168.10.0/24"
# Modulos
/sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
/sbin/modprobe iptable_filter
/sbin/modprobe iptable_mangle
/sbin/modprobe ipt_LOG
/sbin/modprobe ipt_limit
/sbin/modprobe ipt_state
# Limpando as Regras
$IPT -F
$IPT -t nat -F
$IPT -A INPUT -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -j ACCEPT
$IPT -t nat -A POSTROUTING -o $NET_IFACE -j MASQUERADE
$IPT -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# ativar o mascaramento (nat).
$IPT -t nat -A POSTROUTING -d 0/0 -j MASQUERADE
$IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i eth1 -s 10.11.20.0/255.255.255.0 -j REDIRECT --to-port
3128
Com este firewall que vc me passou foi blz recebeu os e-mail e entrou ate no FTP de fora ..
so tem um problema , matei o processo do squid (stop) e mesmo assim as estações continuam navegando
pra testar eu tirei o proxy do internet explorer e ele navegou ..
como tinha esta linha
$IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i eth1 -s 10.11.20.0/255.255.255.0 -j REDIRECT --to-port 3128
achei que ele so navegaria com o squid rodando ..
cara fiz desta forma e agora esta funcionado o e-mail
mudei so a arrumação do jeito em que eu possa entender melhor
note que mudei esta linha
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i eth1 -s 0/0 -j REDIRECT --to-port 3128
estava assim
#!/bin/bash
# Modulos
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -A INPUT -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -d 0/0 -j MASQUERADE
agora ta funcionando somente nao loga em servidores FTP rss e meu amigo e uma luta isso mais vc me ajudou MUUITTO ..
OPAAAA funcionou o ftp tanto em Smartftp quanto no INternet explorer ...
cara tirei o proxy do smartftp e ele foi ,
bom pelo o que entendi e que o ftp nao vai pelo o squid , o squid e somente http!!
me fale se eu estiver errado
HUMMMMMMMMMMMM, Olha só. O squid é so para requisições da porta 80. Num adianta jogar porta 20 e 21 e nem mesmo a 443 que é https. Nesse caso seu msn não conecta se voc colocar a 443 também pra redirecionar.
Squid é so porta 80 pra porta dele.
Tenta ai,
Tire se voc tiver regras de redirecionar a porta do ftp
FUI !!!!!!1
na conf do squid ta assim as acls
nota que aqui tem o acl Safe_ports port 443 563 # https, snews e mesmo assim o msn ta logando blz e o ftp tb loga
nota tb que ate a porta 21 ta tem acl na conf.. so tem um detalhe
quando eu tiro o proxy do Internet Explorer .. o ftp o outlook funcionam normalmente so mesmo o IE que nao navega claro por ser na porta 80 de navegação ...
bom ate ai ta legal assim , mais seria interessante que quando o squid nao estiver rodando ou ate mesmo o IE nao estiver com o proxy nada funciona-se na net .. msn,e-mail,ftp etc .. seria bom ate mesmo por o Administrador ter total poder sobre a rede pq ser Adm Linux e isso e poder mandar no server para o bem da empressa ..
sabe de alguma dica ?
eu to achando que pode ser nesta linha que tem no firewall que vc me mandou
lembrando que eu uso
ETH0=sem ip onde esta ligado ao modem adsl em modo bridge
ETH1=rede interna (192.168.0.1)
PPP0=adsl-start (velox)
e tb tenho o DHCP dando ip para as estações.
se vc usa pppoe
a sua saida tem que ser pela ppp0 so mude o eth0 pela ppp0
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
vc tem razao pensei da mesma forma mais estranho que ta funcionando com eth0 pra ver
quando eu comendo esta linha para de navegar ...
vai entender rss
spyderlinux Me corrige se eu estiver errado.
Lembra que o comando adsl-setup configura a adsl (pppoe) assim que vc roda o script ele pergunta o usuario e depois em que dispositivo esta o modem como no meu caso ta em ETH0 entao la no final tem a perfunta do firewall no caso eu a opção 2 que e forward.
agora o detalhe
ai pensei como pppoe.conf (adsl-start), faz a conexao ele ja faz o forward (ponte) de PPP0 para ETH0 como a ETH0 esta tb ligada a ETH1 na comando /usr/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE por isso que tanto faz eu usar
OU
/usr/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
O que vc acha ? por favor me corrija se eu estiver errado ate mesmo pq estou aqui pra sempre aprender ... mais obrigado pela ajuda !! foi pela sua ajuda que a rede aqui ta de pe a 3 dias blz ...
valew spyderlinux
